octavia ALH spotreba 8l
- optimista
poviem Ti to takto stale ked pridem z roboty (kazde tri tyzdne) pozriem zene na spotrebu golf 4 alh ked je pod 5l vsetko ok minule pridem spotreba 6,5 dlhodoba reku daco sa s...e log ok v motore som problem nezistil ale pred dvoma tyzdnami jej svagor menil zadne dosky este vravel ze tak lahko uz davno ziadne piestiky nezatocil po dalsich dvoch sme s tym skoro nepohli zas na mojej okt som vymenil zadne dosky a kotuce (kvoli korozii)a spotreba spadla skoro o pol litra (jazdim stale tu istu trasu) takze pozri aj ine veci nie len motor skus prikladat ruku ku kolesam po kazdej jazde aspon tyzden ono sa ukaze a predpokladam ze filtre menis pravidelne a nedavas cinu a pod hnusy
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
a neměnil někdo třeba čerpadlo a nedal tam z manuálu s 10kou hlavou?Automat má z výroby hlavu 11ku a pak by to mohlo rozhodit spotřebu. To samý vstřiky jestli jsou tam 220 barový.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- martinsidlo
- martinsidlo
Tak ve městě se vejdeš do 9 l ? Co čekáš od automatu,kdy ten motor jde skoro stále při zvýšených otáčkách. Já mám mimo město 4,3 l v TK ale to se musím plazit max.90-kou a věude vyhazovat kvalt.
A proč má čerpadlo 11 hlavu a ne 10 jako ostatní? Asi to potřebuje ten automat krmit.
To je můj názor. Chceš pohodlí a nestarat se,zaplať. Já bych automata nesnes. Co s pravou rukou,když není sličná stopařka? O levé noze nepíšu.
pravou rukou snídáš,svačíš,piješ,ovládáš mobil a rádiomartinsidlo píše:Tak ve městě se vejdeš do 9 l ? Co čekáš od automatu,kdy ten motor jde skoro stále při zvýšených otáčkách. Já mám mimo město 4,3 l v TK ale to se musím plazit max.90-kou a věude vyhazovat kvalt.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Když nastavíš tu voln. dávku jak radí kolega, sníží se skutečná spotřeba. Palubák Ti bude ukazovat asi 0,7 l na volnoběhu a i celková spotřeba dle něj bude vyšší. Bude však skoro stejná jako skutečná. Nyní Ti určitě ukazuje palubák asi o 20% nižší spotřebu než je skutečná.
