silentbloky prednej napravnice O1
Caute chcem sa spytat menili ste niekto silentbloky na prednej napravnici O1 tdi? len chcem vediet ci je tam nejeky zadrhel alebo to ide v pohode a treba robit geom? vsade som sa docital len o vymene pukov potrebujem auto tak nemam cas na prekvapenia bol som na heveri a vidno ze tie casti co trcia von su dost potrhane a este jedna prosba potreboval by som cislo z etky vdaka chlapi
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
Od bodu 10. http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vymen ... ilentbloku . Ty puky tam jdou samy. Ty přední buřty, který taky vyměň jdou krapet hůř. Pokud budeš dávat prořezaný, tak dodržet polohu. Pokud plný z TT, tak je to jedno...
uvidíš sám jak ti to snadno pujde, někdy je z toho hororová scéna, zarveš šroub jak ti píše patrafix, nebo urveš sroub co drží táhlo, rameno musíš vymontovat, tím změníš geo v 3 x M8, ten přední silenblok tam de pěkně blbě protože nemá skovku na rantl jak třeba u feldy, bez pneuklouzku to vypadá hrůzně,
Re: silentbloky prednej napravnice O1
Ty o koze a ostatny o voze. Co vlastne chces? Vymenit silentbloky v napravnici (ako pises), alebo vymenit silentbloky v ramenach?optimista píše:Caute chcem sa spytat menili ste niekto silentbloky na prednej napravnici O1 tdi? len chcem vediet ci je tam nejeky zadrhel alebo to ide v pohode a treba robit geom? vsade som sa docital len o vymene pukov potrebujem auto tak nemam cas na prekvapenia bol som na heveri a vidno ze tie casti co trcia von su dost potrhane a este jedna prosba potreboval by som cislo z etky vdaka chlapi
sory ze tak neskoro nebol cas na net vsetky gumy v napreve mam vymenene okrem silentov na napravnici ale dnes nebol cas tak to necham tak este 2tis km musia vydrzat dik za postrehy
