Peugeot Partner 1,9D
Bastypat
Příspěvek od Bastypat »
Mám Peugeot Partner 1,9D. Po nastartování v chladnějším počasí (stačí +5), se motor houpe a bíle kouří. Po krátkém zahřátí je vše v pořádku. Jinak startování i za mrazu bez problémů. Nedávno jsem dělal rozvody i vstřiky. Díky za radu.
Zhavky ok?
Predvstrik?
Sytic na cerpadle fachci??
Ventilovy vule na nekterym valci...
Bastypat
Žhavicí svíčky by měly být v pořádku i podle toho že bez problémů startuje i když je mráz. já jsem myslel na čerpadlo.
Bastypat
Jak zjistím že fachčí sytič na čerpadle?
Mrkni jestli je lanko za studena natazeny a jestli to reaguje na pohyb te packy,kdyztak ho trochu prisponuj,obcas odejde i to ovladani v telese termostatu
conti
Příspěvek od conti »
Nerad tě zklamu, ale tohle žádný sytič nemá. To lanko
zvyšuje pouze volnoběžné otáčky.
no, dobře,ale říkám tomu sytič, když nefachčí tak to studený kašle než se to zvrávorá...
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Zhavicky. Minimalne jedna z nich bude v hajzlu. Mel jsem ten motor dost dlouho na to abych to vedel s jistotou. Pokud ma ale jestli je motor jinak ok tak muze byt v hajzlu i rele zhaveni a motor i presto nastartuje.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Ferrari1980
Příspěvek od Ferrari1980 »
Tak veru, žhavičky...mne to takto blbne, keď málo nažhavím. Chvíľu to nespaľuje dobre, motor sa trasie a dymí nabielo (nespálená nafta) ide to tak 5-20 sekund, zaleží na teplote. Keď dlhšie požhavím, ide všetko OK
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW :-)
conti píše:Nerad tě zklamu, ale tohle žádný sytič nemá. To lanko
a nezvyšuje ty otáčky přidání paliva a je to přidavač paliva?
Bastypat
Žhavičky mě v servisu kontrolovali a že prý jsou v pořádku. Nemůžou to být vůle na ventilech nebo tlaky? Po zahřátí jede úplně v pohodě.
Vule jsou u techto motoru zaklad...
Ono to totiž klame, ty poslední 1,9 D /TD/ byly na pohled jako HDI a mnoho lidí si myslelo, že už to má hydra. Ale člověk nesmí ničemu věřit a zastudena s motorem zatočit. Teď řeším krásného Golfa TDI, kterého si koupila dcera/dárek od manžela/ , je velmi spokojená , ale volala mi, táto ráno to nějak skáče a hrozně to kouří, že z toho kašlu./moje podezření jsem si nechal pro sebe/.Dnes jsem auto přivezl, trochu jsem se divil, že taková voňavka viditelně nemá vadu/na tach. 220000 km/, vše perfektní a pak , když auto vyzvednu, vezmu za kolo a jeden válec téměř prázdný...Už vím, proč auto šlo do prodeje za dobrou cenu... :)
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
jericho-3 píše:Ono to totiž klame, ty poslední 1,9 D /TD/ byly na pohled jako HDI a mnoho lidí si myslelo, že už to má hydra.
Tyhle motory byly řada DW8(stará řada je XUD) a stály za ho... I mechanici v Citroenu říkají, že akorát žerou a se*ou se, ale mají lepší hádejte co...aaaano , správně, je to kouzelné slovíčko a universální zaklínadlo naší doby...emise.
Tyhle motory poznáš snadno, že mají plastové víko ventilů, antikorový husí krk na EGR kolem půlky hlavy motoru a vstřikovací čerpadlo není natáčecí ve 3 oválných dírách, ale je natvrdo přišroubované a natáčecí je kolo čerpadla. A hydra to na rozdíl od HDi opravdu nemá :D ...
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
DW8 je Euro 2 to nemá šktící klapku na egru a DW8B je Euro 3, servisuju Experta s DW8B rok 2006 najeto k dnešku 480 000km a největší zásah stran mechaniky co jsem dělal bylo seřízení ventilové vůle, řídící vstřikovač a regulátor počátku vstřiku na čerpadle Delphi a nějaké ty simerinky, ale jinak motor šlape jak pila, klobouk dolů.
Majitel není škrt a co je potřeba se hned odstraní aby se neduhy na údržbě nehromadily.
Zpět na „Peugeot“
