Volnoběh felice 1.3 MPI
Tomáš V.
Příspěvek od Tomáš V. »
Zdravím, mám problém s vysokým volnoběhem u škody fel. 1.3 MPI ( 50 Kw ). Po vyčištění klapky jsou otáčky vysoké, zkoušel jsem nastavení na VAG - kanál 098 ( bez výsledku ), dále jsem si stáhnul program na reset řídící jednotky Motordiag , avšak se mi nechce spojit s jednotkou ( port com 3 , kabel OK ) , zkoušel to i známý a také ten samý výsledek ( měl svůj PC a svůj kabel - néé čína ) .
Nevěděl by někdo , kde je zakopaný pes ? díky za rady....
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jezdi, ono se to srovná.
kubima
Příspěvek od kubima »
smazal jsi adaptační hodnoty?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jaký máš kabel? mě to šlo jen s KKL, s hexcan ne
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
kubima píše:smazal jsi adaptační hodnoty?
čest, kde se mažou ty adaptační hodnoty? já to zkoušel s hex a jak píše mirekx nejde to.Volal jsem do motordiag a že to musí být jen K kabel či KK, už nevím...díky
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Tomáš V.
kabel mam KKL , ale z aukra, na vag se s ním připojím v pohodě, ale na Motordiag ne. Jestli nemusí být kabel přímo od nich, nevím...
MirekX
to by mělo chodit
Tomáš V.
bohužel nechodí, přes ten setup se připojím na com3 a uložím a pak se mi to nechce spojit s jednotkou a pak mě to vyhodí úplně pryč z programu, mam na PC Win 98, zkoušel jsem i Motordiag verze 1.03 a stále to samé...
