Fabia 1.4 TDI - hučí při rozjezdu
TommyEngelo
Příspěvek od TommyEngelo »
Dobrý den,
mám menší problém - hučí mi ve Fabii :D
Při rozjezdu na jedničku nebo zpátečku se ozve zahučení...toto hučení je silnější při rozjezdu do kopce nebo couvání do kopce.
Auto má najeto 111000 km...může se jednat o spálenou lamelu spojky?
Díky všem za rady :)
misocko
Příspěvek od misocko »
no vzhladom na popis problemu som zvedavi kolko ludi ti odpovie
ferdoz
Příspěvek od ferdoz »
Mne sa to takto prejavuje tiež, ale len krátku chvíľu v určitej polohe spojkového pedála. Spojka však zaberá dobre, aj keď až pri dosť vysokej polohe pedála, ale neprešmykuje. Upodozrievam opotrebované ložisko. Moja spojka však už má 320 tis. km.
SEAT IBIZA STELLA 1.4 TDI-PD 55kw
TommyEngelo
Nevím jak to lépe popsat :(
Mě také spojka zabírá naprosto skvěle.
Je to zkrátka krátké zahučení, do kopce silnější - díky tomu to tipuji také na souvislost se spojkou.
Ferdoz: jak dlouho ti to dělá?
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Prevodovka. Tieto trojvalce posobia destruktivne na prevodovku (loziska a jejich ulozenie). Mozno by to z casti riesila dvojhmota, otazkou je vsak jej zivotnost. Mozno dobra otazocka na niekoho z audinou, co ma v nej tento trojvalec.
TommyEngelo
Ještě jsem si všimnul, že výraznější "hučení" se ozývá, když jsou kola v rejdu :(
ferdoz
robí mi to asi pol roka, ale len niekedy. Prejavuje sa to ako krátky škripot podobný ako keď niekomu prešmykuje klinový remeň, ale hlbší zvuk. Dá sa to regulovať pohybom spojkového pedála. Keď zahučí, maličkým povolením spojky ihneď prestane. Nejak to neriešim, počkám či sa to bude zhoršovať a potom asi výmena lamely spojky aj ložiska. Predsa už má cez 300 tis. km
frantisek28
Ibaze to nema asi nic spolocne so spojkou, lamelou. Trpia loziska v prevodovke.
Asi viac o tom by povedal napr. majster Huml.
když tě bolí zub tak deš k zubaři
a když ti hučí auto k automechanikovi ;)
krejča
Příspěvek od krejča »
stejný problém mám (LOL)
nevyřešil někdo?
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko :-)
Daily-T4 mulťák acv
krejča píše:stejný problém mám (LOL)
nevyřešil někdo?
zkus to u psychiatra ;)
krejča
dělá spojky a převodovky miloší jo? :D
Daily-T4 mulťák acv
Domecek
Příspěvek od Domecek »
Dnes to dělají třeba i pekaři tak proč ne psychiatr
michal600
Příspěvek od michal600 »
viděl bych to ve spojce, na octě AGR mi to taky dělá. hlavně v kopci. proč si myslím že je to spjka? protože když tam byla dvouhmota tak to nedělalo. dal sem origo jednohmotu, dvakrát lehce přípálil spojku, pač sem táhl přetížený vozík. no a zvuky byly na světě. jako když tlačíš pračku po kachličkách. jinak spojka zabírá jak má. já bych to neřešil
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, tyto zvuky vydává hodně spojka na jednohmotě, a jelikož ty 1,4ky maj taky jednohmotu tak to vypadá na spojku, ale pokud to dělá jen občas nebo pokud to třeba na čas zmizí, když se jí dá trochu víc po kulkách, tak je otázka jestli to řešit, když jinak funguje dobře
