duni a trha 2,0cr
miysho
duni a trha 2,0cr
Příspěvek od miysho »
mam 2,0tdi cr seat axeo kod CAGA cize to iste ako audi A. pri zosliapnuti plynu n podlahu na 4-5-6 a madzi otackami 1500-2000 auto zacne duniet do sania a s celym autom zacne trhat. stale vypise vahu vzduchu neplatny signal.
problem je so vzduchom. zistil som ze tlak vzduchu sa mi vracia naspet do vzduchoveho filtra rozvibruje sa mi filter a to sposobuje dunenie a vypise vahu vzduchu lebo vaha ma zle hodnoty kedze vzduch ide opacne
no neviem prist na dovod preco to robi
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
ucpaný výfuk !!!
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
miysho
nieje dpf je zregenerovane a jazdilo sa aj bez vyfuku a zavada pretrvavala
geo
Příspěvek od geo »
Turbo je ok.
miysho
turbo tam bolo z audi a4 tiez kod motora caga a robilo to iste
geo
Příspěvek od geo »
Jak k závadě došlo?Netlačí se to tam přez egr.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Já bych to vyděl na špatnej EGR.
miysho
egr je tam uplne nove a stale to iste na skusku bolo aj zaslepene egr a tiez to iste skube a duni
miysho
Utmir
Příspěvek od Utmir »
A co vstreky alebo netesny Saci ventil a potom ti tlaci naspat do sania
Utmir
Ale najpravdepodobne to bude nejaky poskodeny hydrostel mal som ten samy problem menil som hadam vsetko turbo, vaha, egr, gumicky az nakoniec vstreky stale to iste az nakoniec my za jazdy uplne rozbilo hydrostel na sacom ventile a po vymeme vsetkych hydrostelov, vacky, auto pradie a ide ako gula takze necakaj a skontroluj tie hydra a vacku oplati sa to 😀 ;)
miysho
Utmir píše:Ale najpravdepodobne to bude nejaky poskodeny hydrostel mal som ten samy problem menil som hadam vsetko turbo, vaha, egr, gumicky az nakoniec vstreky stale to iste az nakoniec my za jazdy uplne rozbilo hydrostel na sacom ventile a po vymeme vsetkych hydrostelov, vacky, auto pradie a ide ako gula takze necakaj a skontroluj tie hydra a vacku oplati sa to 😀 ;)
aky mas motor? podla toho co pises tak mas TDI - PD
vacka bola kontrolovana a je OK. hydrosteli som nekontroloval
auto ma 117000km nechce sa mi verit ze budu zle hydra
vstreky maju dobre hodnoty
miysho
Utmir píše:A co vstreky alebo netesny Saci ventil a potom ti tlaci naspat do sania
vstreky su OK aspon hodnoty podla diagnostiky.
Sacie ventili su tesne lebo bola merena kompresia na valcoch a je OK v tolerancii. cize predpokladam ze ventili su dobre
