Citroen Berlingo 2.0hdi nejde nastartovat
GolfV77
Příspěvek od GolfV77 »
Zdravím mam takovy problem auto mi obcas startuje a nekdy si vzpomene a treba tyden nechytne,kdyz nechce chytnout tak mi ne sviti kontrolka motoru!A jeste jsem zjistil ze kdyz to nechce chytnout tak pri zaplem klicku kdyz odpojim a znova zapojim prostřední konektor od řidici jednotky motoru tak normalne cvakne relé a auto chytne,ale jak vyndam klíček a počkám tak minutu tak uz zase ne sviti kontrolka motoru a auto nechytne Nema nekdo nejakou radu?Dekuji moc
jednotka
motorová kabeláž
BSi
jsou to dobrý auta ale na tyto závady mrchy....
GolfV77
roman1648 píše:jednotka
motorová kabeláž
BSi
mužete poradit kde mám začít?Dají se ty věci nějak proměřit?měl jsem to už u třech elektrikářů pořád jen platím a auto týden jede a pak zase třeba týden nejede
Doporucuju sehnat si schema,rozplest kabelaz a merit...
GolfV77
Dobře dekuji za rady
Posli vin,sezenu to jestli kamos nema uz svatky...😆
GolfV77
Posilam Vinko:VF7MFRHYB65700498
Čert
Příspěvek od Čert »
Sundej krytky připojovacích konektorů k BSI a motor. jednotky a prozkoumej to tam,
hlavně krimpování kabelů, už jsem tam několikrát "zabodoval".
geo
Příspěvek od geo »
A co takhle diagnostiku a zjistit nejdřív co chybí za informace ze nechytne.Naslepo něco hledat to nedopadne dobře.
geo píše:A co takhle diagnostiku a zjistit nejdřív co chybí za informace ze nechytne.Naslepo něco hledat to nedopadne dobře.
asi tam nějak když svítí kontrolka motoru zjistit na co si stěžuje :?
GolfV77
Kdyz auto funguje tak si diagnostika na nic nestezuje,a kdyz nefunguje tak je bez komunikace!Kabely podle schéma jsou propipany,tak me napadá jen jednotka!
propípaný
máš stopro zjištěno že je řj napájená když nekomunikuje?
Jura
Příspěvek od Jura »
Jestli v okamžiku problému řj nekomunikuje, na 99procent vada jednoho z napájecích relé v BSM. Proměřit to moc dobře nejde protože jakmile se napojíš do obvodu, relé se většinou vzbudí. Pokud není tišťák zaletý, jde to přepájet.
GolfV77
Jura píše:Jestli v okamžiku problému řj nekomunikuje, na 99procent vada jednoho z napájecích relé v BSM. Proměřit to moc dobře nejde protože jakmile se napojíš do obvodu, relé se většinou vzbudí. Pokud není tišťák zaletý, jde to přepájet.
Tohle ma jeste starou BSM ma to jen jedno relatko tohle stary ma taky tištak?
Jura
Příspěvek od Jura »
Jestli to má jenom multifunkční relé, tak ho vyměň. Kdyby někdo dokulil schema, rozlouskli bychom to definitivně.
Zpět na „Citroën“
