vibrace haldex?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
martinsidlo píše:Jak vypadá spodní selenblok motoru,ta kost? Jeli volná,volnější,dunění,vybrace se přenášejí i předokolky. A Vám se tím u 4kolky převodovka odtlačí od kardanu,tahá za něj a je zle.
každý kardan má posuv, tady v kloubu cca 5cm, tj 2,5cm tam a 2,5cm zpět. To by musel být silentblok uplně pryč.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tom Hásek
Příspěvek od Tom Hásek »
tak sundej kardan a jet se projet co to bude dělat. řešily sme rezonanci a mírný vybrace na Scoutu a po repasi kardanu je klid
O1 66kw,r.v 04 , Ps 8 Fires 1,9 mtdi cca 130ps
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Posuv na kardanu 2,5cm tam a zpět je prd. Mrkni při otevřené kapotě,jak se dost hne motor při rozjezdu s ruční.
V servisu pro odstranění závady vše vymění,aby to bylo jako z výroby. Konstruktér nepočítá s tím,že někdo má vylítanější auto,vůli tady a onde.
Je třeba hledat a zkoušet a nebo vše vyměnit.
josef fejfar
Příspěvek od josef fejfar »
vse vymenit je snadny ale neni to zravna levny.predni hardyspojka neni takova raketa,stredovy lozisko je horsi a hlavne jen origo.musi to byt nejaka kravovyna kdyz to nevidava zadny zvuk.vubec nevim kde zacit.
Biimbo
martinsidlo píše:Posuv na kardanu 2,5cm tam a zpět je prd. Mrkni při otevřené kapotě,jak se dost hne motor při rozjezdu s ruční.
a podívej se zespod na kardan při ruční brzdě co dělá. 2,5cm to není i s natrženým silentblokem.
Po novým roce vezu kardan na vyvážení do GKNka a pak nahodím i s novou origo přední hardy spojkou a uvidím. Kardan se vyvažuje bez spojek, jen železo. A když je zlá zadní, tak proč by nemohla být v háji i přední, když je poloviční oproti zadní?
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
martinsidlo
A jak se ti rozváží kardan? Jedině,že se ohne a to nesrovnáš a nevyvážíš.
Biimbo
např. vůlí nebo tím že orezne nebo ulítne závaží,nebo se do trubky dostane voda. Proto než ho budu dávat na auto, chci to vědět jak je na tom.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
já ted převažoval (nechával převažovat)kardan na Allroadu +nové středové uložení a znatelný rozdíl
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
kežde robievam väčšinou 4WD autá,rozvažený kardan nieje nič neobvyklé,z ničoho nič,zrazu,po výmene krížu..odpadne závažie,hrdza.. ;)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
martinsidlo
Při výměně kříže se nerozváží.Každá část je vyvažovaná zvlášť. Upadlé závaží,to máš veterána,že by urezlo? Voda uvnitř? Bez vylití vody nevyvážíš,bez vody je vyvážený. Jste-li puntičkář,vyvážit vše,co se točí a dohromady. ( tak se taky vyvažují kola na autě ).
Taky mohl oreznout setrvák a je teď nevyvážený.
Vážně,pokud není auto nové,je to pokus-omyl něco najít,čím to je.
josef fejfar
no zacnu predni hardispojkou.koukal jsem ze nejlevneji vychazi febina.pokus omyl
Biimbo
porovnával jsem oboje nový Febi a origo a krom vybroušeného znaku VW nenajdeš jediný rozdíl. Ale nakonec jsem vzal origo, nebyl tam takový cenový rozdíl jako u zadní.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tom Hásek
josef fejfar píše:no zacnu predni hardispojkou.koukal jsem ze nejlevneji vychazi febina.pokus omyl
Nejdřiv ho jen sundej a projed se co to udělá než začneš vyhazovat prachy za pokus omyl. :roll:
UchoTD
martinsidlo píše:Při výměně kříže se nerozváží.Každá část je vyvažovaná zvlášť. Upadlé závaží,to máš veterána,že by urezlo? Voda uvnitř? Bez vylití vody nevyvážíš,bez vody je vyvážený. Jste-li puntičkář,vyvážit vše,co se točí a dohromady. ( tak se taky vyvažují kola na autě ).
Denno-denne stym pracujem-nie raz prislo auto,ze mu menili križ,z nicoho nic trasie,zdŕma,vibruje,menili lozisko stredove,takmer vzdy za to mohol rozvazeny kardan.(ked nebol zadrety-vymlateny kríž).myslis,ze tieto kardany nemaju zavazia? Alebo ako ich vyvazuju?? (wallbash)
VW T5 lift T6 140kw
josef fejfar
no predni hardi stoji 12kil to me asi nezabije.nevyvazena kardanka mi porad nejde do hlavy.zas tak dlouha neni a spis bych rek ze to dela nekde podemnou.nemel jste nekdo spatnej klob na kardance?me to porad pride jak kdybz to tam nekde jakoby zakopavalo.
