nafta v Oleji ? 2.0 tdi Cega
jarda123
Příspěvek od jarda123 »
Ahoj mám problém, v motoru mi přibývá olej.v oleji vodu nemám a ve vodě není žádný náznak oleje tak zbývá jedině nafta napadly mě vstřiky mohlo by to tam téct ještě někudy jinudy? Děkuji za odpověd
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
amater
Příspěvek od amater »
Caste regeneracie?
jarda123
amater píše:Caste regeneracie?
ano regenerace je dost častá a jak jakmile se regeneruje tak dost čudí
O3 RS
amater
Preto mas olej kontaminovany naftou, odporuca sa vymena
ihned tas vstřiky na kontrolu nebo propálíš píst ;)
jarda123
tak ted jsem z toho jelen muže to tedy být regeneraci a vstřiky když budou vstřiky ok tak mám vyměnit filtr ?
O3 RS
amater
amater píše:Preto mas olej kontaminovany naftou, odporuca sa vymena
Mal som na mysli vymenu oleja, nafta zhorsuje mazacie vlastnosti....
jarda123
amater píše:
no jasný výměnu tedy udělám ale co mám dělat s tím že my tam ta nafta leze.
O3 RS
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
a není tam DPF off???
jarda123
ne není
O3 RS
amater
http://www.autorubik.sk/clanky/ako-fung ... castic-dpf
Citaj, napriklad tu.... Ak sa ti to nechce citat cele, tak aspon cast Bezudrzbove systemy... Mas tam napisanu moznu pricinu...
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Já bych řekl že vstřiky budou KO.U tohodle motoru vcelku běžná věc.Minulý týden jsem tu měl RSo a dva vstřiky KO.Dal jsem všechny nový a zase to funguje jak má.Prostě po 200tkm jsou vstřiky na výměnu.Tyhle první CRka trpí na vstřiky. :)
