Párování klíče - IMMO
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Nechal jsem si dodělat druhej klíč na SUPA II (originál vystřelovák), nechal jsem ho vyfrézovat, spároval jsem dálku a teď jsem se sekl s IMMEM.
Nejdřív jsem z budíku rozlouskl PIN: pětimístný číslo, potom jsem podle VISU postupoval (IMMO generace IV) zadat v 25-Imobilizer "Bezpečnostní přístup" vložil jsem pětimístné číslo a hodilo to hlášku že je PIN špatný nebo tak nějak. Číslo budíků mám: 3T1 920 841 E.
Zadává se to opravdu do 25-Imobilizer nebo do 17-přístrojové desky?
Nebo co může být špatně. PIN je určitě správný.
Když dám rovnou Přizpůsobení-10 tak tam najedu, ale nic nejde poladit jelikož nemám přístup.
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Musis to delat v budikach tj adresa 17
-Derbi Atlantis 2T
tukydydes
Taky by to mohli do VISU uvést, že se to musí zadávat do 17-přístrojové desky. Tam je to napsaný jako, že to je furt v 25-Imobilizéru.
JeníkRS
Ja to delam pres supervag a tam je taky 25immo to je standartni adresa ale davas to v budikach.
-Derbi Atlantis 2T
tukydydes
Ok díky za info
tukydydes
I v budíkách to hází hlášku:
Řídící jednotka odmítla key!
Chyba 35: Nesprávný klíč.
A hlavně v přizpůsobení to vypadá takhle a žádný kanál tam není.
Dá se to vůbec u 4 generace udělat přes VAGínu protože už to jede na UDS protokolech.
Naposledy upravil(a) tukydydes dne 13 led 2016, 17:02, celkem upraveno 2 x.
ve škodovce jsem platil 420 korun
tukydydes
jo mám slíbeno ve Škodě za 300,- ale chtěl bych vědět jak se to dělá.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
podla mna sa to vagom a pin kodom u tohoto typu auta uz neda.
maithly
Příspěvek od maithly »
it would be able to VISU noted that this must be entered into the instrument panel 17
rubber matting | rubber flooring | playground mat | playground tile | weed control fabrics
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
Kluč musi byť predpripraveny - predkodovany bezpecnostnymi Bytmi jedinecnymi pre konkretne auto - pomocou beznych diagnostickych programov to neprisposobite, a nedokazu to ani u dealera v Skodovke. Hladajte vo svojom okoli ludi ktorí to dokazu, ale sa informujte v klucovej sluzbe
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
asi vag commander najskor
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
amigo
Příspěvek od amigo »
pokial ho kupoval origo,bude predprogramovany na dane auto.Pin uz na tomto aute nezadas.Jedine online alebo su na to aj ine veci..
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
