Webasto - jak ma hrat
amater
Příspěvek od amater »
vynecht píše:
amater píše:Nooo ved ti to tam pisu.... Vypadavanie horenia, bude tteba webasto vybrat rozhodit a pozriet sa v akej je kondicii - sitko sviecka, snimac plamena, atd....
To není starej sharan tady se mění komplet vložka spalovací komory.
To ma ine webasto ako napr 2010 Sharan/Alhambra?
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Pokud myslíš od podzimu 2010 tak ne. Ale ty starší co měly Eber tam se dalo měnit sítko atd. proti dnešku to byly korunový záležitosti.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
amater
Aha, no super.... A v Octavii 2007 origo mam teda tiez uz ten novy typ? Diky
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
dej si mereny hodnoty a presne vidis co se tam deje, pokud se prerusilo horeni nejspis se prehreje a vypne, spatne obehove cerpadlo.
Borath
Příspěvek od Borath »
Cerpadlo je slyset. Ono to zezacatku zakouri a za chvilku prestane kourit a je slyset jan jede cerpadlo. Huli to jak blazen a je citit nespalena nafta. Dneska jsem to vycuk a pujde k panu doktorovi
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
sasasat
Příspěvek od sasasat »
Tak potom napiš co doktor zjistil, protože jsem měl stejný problém a byl uhořely silový vodič ve svorkovnici. Chovalo se to stejně jak popisuješ.
Fabie Combi 1.9TDI-ASZ,6kvalt-JNC,FMIC,Velké brzdy,Org.Xeny,Bufet,Sowt.TDIFUN
197PS 447N.m
OIIIRS
Mitabajs
Příspěvek od Mitabajs »
Borath píše:Cerpadlo je slyset. Ono to zezacatku zakouri a za chvilku prestane kourit a je slyset jan jede cerpadlo. Huli to jak blazen a je citit nespalena nafta. Dneska jsem to vycuk a pujde k panu doktorovi
zastav se v Lounech u me, dame to dohromady. cerpadlo kdyz tak je.
hiero
Příspěvek od hiero »
no neviem ci nebude chyba vtom cidle co ukazuje teplotu -48 stupnov. ako viem su tam dve na vstupe a vystupe vody pricom vyhodnocuju teplotu vody a na zaklade ich informacie sa meni vykon a dokonca sluzia ako poistka ze pri urcitom rozdiely tychto teplot bufik odstavuju...preco tam je furt na tom jednom -48....
Tdi
