g4 .1.6 74 kw APF- TLAKUJE DO HADIC
spojkař
Příspěvek od spojkař »
řeším dlouho problém že auto tlakuje do hadic, uděláno termostat, víčko nádobky, hlava srovnaní¨-bralo auto vodu, vodní pumpa+rozvody, a stále auto tlakuje a spodní hadice od chladiče z5 do motoru studená tzn, auto jede po 90 st. na malý okruch co zkusit proměřit či vyměnit, termostat neotevře protože nemá dostatečnou teplotu vody, chladič také normálně průchozí dík za rady
g4 1.9tdi variant PD85kw-swap 96kw komplet se vším,HDS57, 2xoff váha on, 130kw, předek 312/zadek280mm
to třeba ani nepořešíš konstrukce toho motoru udělali tak že dali válce jako tenké trubičky a zalili je blokem, ya trubičkama není masív ale porezní hliník, řidič prase tomu dá v mrazech plný kotel protože je frajer v tričku a chce hned vedtro a ty řešíš neřešitelný problém s vložkou
žádná chyba druhý motor vložka praskla a nedá se vyměnit ;)
spojkař
je možné tedy že když vytáhnu termostat tak problém přestane, bohužel jsem auto koupil s tímto problemem že to bude hračka :D
spojkař píše:je možné tedy že když vytáhnu termostat tak problém přestane, bohužel jsem auto koupil s tímto problemem že to bude hračka :D
vytáhni, jízda bez termostaru je blbost ale u aut je všechno možné (LOL)
spojkař
to vím že je blbostale proč ten problem přestane jedou všechny okruhy tím pádem nestíhá tlakovat ?
spojkař
a ještě jedno z výfuku nevalí po oprave voda a neubívá
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Aký tam je termostat? Nie náhodou ten plastový z ktorého sa vysúva len tyčinka ako býval aj na 1,4 16V? Lebo ak máš ten plastový tak tyčinka musí zapadnúť do protikusu v prírube ktorý sa vie zlomiť a vtedy termostat neotvorí.
spojkař píše:a ještě jedno z výfuku nevalí po oprave voda a neubívá
tak když se voda neztrácí tak co je za problém? trochu tvrdší hadice? nebo fest?
zkus dát plentu před chladič a projet to, pak nechat na místě nastartovaný,jestli se uchladí,bude topit a jen budou tvrdší hadice, asi neřešit... ?
tlak v hadicích se pohybuje u tohoto auta 1.2 až 1,5 atm pokud nemáš budík nafoukej si pneumatiku na 1,5 abzs měl představu o tomto provozním tlaku :?
spojkař
termostat behr komplet i s přírubou měněn, po ujetí 40km auto jede na malý okruh a termoastat ma studenou hadici tím pádem neotevře, řeším pouze toto, ale problem i ten že po 40km když polevím víčko tak tlakuje šíleně moc, teplota je lehce pod 90st, přesně změřím přes vag ale typuju 87st. víc tam nikdy není
maithly
Příspěvek od maithly »
No el.sedačky nemám.Ale in this manual is written as if they needed nebyly.Která unit that is in charge? Door or comfort? As finishing touches, I want it, no, but rather I am wondering why he's not in the book what's in the car, it would napsáno.Když to the remark by the model or outfit, but I take it as if it was commonplace.
rubber matting uk|rubber flooring
playground mats|playground tiles
weed control fabrics
