MAX altík do ASZ-Fabia
no nejni to tak přesný musíš si odečíst ztráty z přechoďáků odběr spotřebičů za fáze "studeno" a požadavků na DF od řj motoru pak stav alternátoru pak se kolem těch 14 můžeš motat důležitý je i regulátor zkoušel jsem i různý regulace a na starým TDI jsem měl rozptyl 13,8 až 15,5 na nabité baterii ve zkušební stolici...
- Marek3L
pěknou blbost jsi vyplodil co to máš za baterii automobilky tam dávají supercap .-)sasasat píše:Protože, větší altík tu baterku dřív nakrmí, bude přebytek. Jasně že větší baterka by byla gud, holt není místo.
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Jj,ladas máš 100%pravdu. Dnes jsem jenom v rychlosti zkusil na baterce před startem 12,1. Po nastartování bez spotřebičů 14,2 na volnoběh a po přidání na 2500 hodnota stejná. Po zapnutí topení "el.těleso" 13,7 s ventilátorem a prdelohřevem 13,4 +Oba prdelohřevy, světla a zadní sklo, tak po chvíli 13,2 a drželo po přidání na 2000 tak 13,3. Jak bude zase chvilka změří co teče do baterky.
Fabie Combi 1.9TDI-ASZ,6kvalt-JNC,FMIC,Velké brzdy,Org.Xeny,Bufet,Sowt.TDIFUN
197PS 447N.m
OIIIRS
197PS 447N.m
OIIIRS
- Marek3L
čeho se snažíš docílit? auto v zimě nestartuje? pak si kup funkční baterii. základní výzkum v oblasti zdrojů energie v autě? udělaly to už desítky lidí před tebou nemusíš se tím trápitsasasat píše:Jj,ladas máš 100%pravdu. Dnes jsem jenom v rychlosti zkusil na baterce před startem 12,1. Po nastartování bez spotřebičů 14,2 na volnoběh a po přidání na 2500 hodnota stejná. Po zapnutí topení "el.těleso" 13,7 s ventilátorem a prdelohřevem 13,4 +Oba prdelohřevy, světla a zadní sklo, tak po chvíli 13,2 a drželo po přidání na 2000 tak 13,3. Jak bude zase chvilka změří co teče do baterky.
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
- Marek3L
jen doplnění "požadavek na DF" je jen u LIN-ových alternátorů, jinak ta svorka jen informuje jednotku o procentu zatížení alternátoru jinak souhlasLadas píše:no nejni to tak přesný musíš si odečíst ztráty z přechoďáků odběr spotřebičů za fáze "studeno" a požadavků na DF od řj motoru pak stav alternátoru pak se kolem těch 14 můžeš motat důležitý je i regulátor zkoušel jsem i různý regulace a na starým TDI jsem měl rozptyl 13,8 až 15,5 na nabité baterii ve zkušební stolici...
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
DF je už u Golfa 3 a je využívána pro info řj ke spuštění dalších zátěží jako je třeba výtop vody žhavkama o chytrých regulacích řízených řj motoru tu nemusíš rozvádět téma jedná se tu jen o fábii
Dnes jsem cestou domů napíchl své auto O1 a pro zajímavost sledoval zatížení altíku, jak tady o tom psal favo.
Neměřil jsem hned při prvním ranním startu, ale asi po 3km jízdy. Na volnoběh se zapnutýma světlama byl altík zatížen kolem 30%. Když jsem zapl vše, jako mlhovky, radio, max větrák+klima, výhřev sedaček, výhřev okno+zrcátka bylo zatížení jednu dobu max 76%.
Při prvním ranním startu ještě se žhavkama a žhavkama předehřevu by byl altík možná i plně zatížen. Samozřejmě při jízdě a vyšších otáčkách je zatížení menší.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
No a tym si vlastne odpovedal na otazku naco bude autorovi vlakna vecsi alternator.... Nanic...jirius1 píše:Dnes jsem cestou domů napíchl své auto O1 a pro zajímavost sledoval zatížení altíku, jak tady o tom psal favo.
Marek3L píše:čeho se snažíš docílit? auto v zimě nestartuje? pak si kup funkční baterii. základní výzkum v oblasti zdrojů energie v autě? udělaly to už desítky lidí před tebou nemusíš se tím trápitsasasat píše:Jj,ladas máš 100%pravdu. Dnes jsem jenom v rychlosti zkusil na baterce před startem 12,1. Po nastartování bez spotřebičů 14,2 na volnoběh a po přidání na 2500 hodnota stejná. Po zapnutí topení "el.těleso" 13,7 s ventilátorem a prdelohřevem 13,4 +Oba prdelohřevy, světla a zadní sklo, tak po chvíli 13,2 a drželo po přidání na 2000 tak 13,3. Jak bude zase chvilka změří co teče do baterky.chválím zájem o obor ale instalací většího alternátoru docílíš leda většího zatížení motoru, baterii to bude spíš škodit páč bude namáhaná nesmyslným nabíjecím proudem pár vteřin po startu doporučená literatura automobilová elektronika a elektrika, nabíječky a nabíjení, olověné akumulátory údržba a provoz,...
Marku, je mi celkem jedno, jestli baterce výrazně zkrátím životnost, ale chci ji mít stále připravenou. Desetinou kapacity po dobu deseti hodin, by bylo asi ideální pro PB baterii, bohužel v autě to docílit nejde. Auto dělá denně 2motohodiny cca 5 startu. Tu 180 tam prostě nacpu a uvidíme, někdy praxe nabourá teorii. Koukál jsem, že do nových aut se 180A montuje za příplatek a některé "yety" je mají ve standartu. Pochybuji že yety 2,0-81KW má baterii 100Ah.
197PS 447N.m
OIIIRS
197PS 447N.m
OIIIRS
- Marek3L
jasně mně je to celkem jedno jen ti tady tlačíme že to nemá význam pokud chceš připravenou baterii otevři víčka pokud máš a změř hustotu elektrolytu pokud nebude 1,28 tak nabíjej externí nabíječkou dokud nebude jinak mrháš silami věř misasasat píše:Marek3L píše:čeho se snažíš docílit? auto v zimě nestartuje? pak si kup funkční baterii. základní výzkum v oblasti zdrojů energie v autě? udělaly to už desítky lidí před tebou nemusíš se tím trápitsasasat píše:Jj,ladas máš 100%pravdu. Dnes jsem jenom v rychlosti zkusil na baterce před startem 12,1. Po nastartování bez spotřebičů 14,2 na volnoběh a po přidání na 2500 hodnota stejná. Po zapnutí topení "el.těleso" 13,7 s ventilátorem a prdelohřevem 13,4 +Oba prdelohřevy, světla a zadní sklo, tak po chvíli 13,2 a drželo po přidání na 2000 tak 13,3. Jak bude zase chvilka změří co teče do baterky.chválím zájem o obor ale instalací většího alternátoru docílíš leda většího zatížení motoru, baterii to bude spíš škodit páč bude namáhaná nesmyslným nabíjecím proudem pár vteřin po startu doporučená literatura automobilová elektronika a elektrika, nabíječky a nabíjení, olověné akumulátory údržba a provoz,...
P.S. když jsi zmínil yetinu pozdravuj valise a pavla o. v energiemanagementu škoda auto
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Měříš dobře, ale na špatnym místě. Zkus to přímo na alternátoru.sasasat píše:Jj,ladas máš 100%pravdu. Dnes jsem jenom v rychlosti zkusil na baterce před startem 12,1. Po nastartování bez spotřebičů 14,2 na volnoběh a po přidání na 2500 hodnota stejná. Po zapnutí topení "el.těleso" 13,7 s ventilátorem a prdelohřevem 13,4 +Oba prdelohřevy, světla a zadní sklo, tak po chvíli 13,2 a drželo po přidání na 2000 tak 13,3. Jak bude zase chvilka změří co teče do baterky.
Oct asv 2000, DieselPower
