VAS 5054a
Eric_
VAS 5054a
Příspěvek od Eric_ »
Mám dotaz na problém, či to niekto riešil, VAS 5054a po pripojení k pc nieje žiadno rozpoznaný, Windows nedetekuje žiadne pridané zariadenie.
Má s takýmto problémom niekto skúsenosť alebo radu čo s tým ?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Pripoj hlavu na +12V, pak to ozije.
Eric_
Mal som to aj v aute a neožilo.......
Skúsil som aj ovládač nainštalovať dopredu a aj tak zariadenie nepridalo.
Windows ho nevidí nie je žiadno detekované v správcovi zariadení.
anydraj
Blika led ?
Eric_
Nič, asi bude zlá...
LACO211
Příspěvek od LACO211 »
Po pripojeni ci cez kabel alebo bluetooth sa musia ovladace nacitat automaticky. Skus hlavicu otvorit a odfotit co mas vo vnutri.
Eric_
Je to presne táto verzia Ful chip, ok chip
http://www.xcar360.com/original-vas-505 ... rsion.html
LACO211
Teoreticky vyzera celkom dobre "na obrazkoch predajcu" az na ten bluetooth modul a ten moze napr. robit problem ak nieco s nim nie je v poriadku moze ostat jednotka bez zivota. Skus ho vybrat von a spojit to kablom.
Eric_
Tak to momentálne nemôžem urobiť, poslal som to nazad na reklamaciu, ale aj tak ma zaujíma čo by to mohlo spôsobiť ??
Lebo windows ani ťuk v správcovi a ani dioda žiadno nereagovala, skôr si myslím že bolo dačo v USB že sa preto nepripojilo.
Existuje ešte niečo čo by mohlo blbnúť ?
Ďakujem za snahu pomôcť :-D
LACO211
Pre VAS5054 je kvazi zakladny typ spojenia bluetooth. Ak vlozis hlavicu do konektora zacne blikat ledka v intervale cca 1 sek. ak toto nemas hlavica alebo niektora je sucast nie je ok. Mal som taky problem vytiahol som bt modul a bolo to ok, robil problem. Tento cinsky bt modul nie je ziadna slava sluzi len ako vysielac :) originalny AMB2300 bt modul ti da pristup k niektorym nastaveniam hlavice je programovany specialne pre tuto hlavicu, obsahuje potrebny softver a hardver a bez neho moze robit problem Odis Engineering napr. alebo firmver u novsich verzii Odis-u.
Eric_
Aha tak si mi dal vyčerpávajúcu odpoveď ale číňania dávajú skoro na jedno kopyto tie blututh vysielače, a čisto teoreticky originál by pasoval a dá sa zohnať ?
Patkan48
Hlava
Příspěvek od Patkan48 »
Tam bude treba manualne prepisat COM porty a pozriet to firmware.Uz nepamatam ci si VAS nainstaloval 3 a 4 COM alebo 4 a 5.Az po zmene zacala hlava reagovat.Ja to najdem na Mhhauto,ten navod.Dovtedy bola mrtva.Tiez som nadaval,ze toto je prve cinske zelezo na ktorom som sa "potkol".Peknych par vecerov mi trvalo,nez som to ako tak rozchodil.A aj tak muselo byt vzdy aktivne bluetooth,aj ked som isiel cez kabel.
Tieto ich bluetooth su pekna pakovina a zbytocne komplikuju uz beztak nedotiahnute systemy ci uz tu alebo napr.u Delphi.Aspon v tejto rovine HW a SW made in China.
Aspon nie je nuda
(LOL) (rofl)
Univerzalny rusky kluc...https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekera
LACO211
Pre VAS PC musi byt 4 a 5 outgoing musi byt 4. Odisu to je jedno. Akurat to treba skomunikovat cez programy, ktore su k tomu. Bluetooth v tej jednotke nie je cinsky vymysel. Treba tam mat original AMB2300 a bude vsetko ok. Aj ked odtial ten bluetooth modul vyhodim tak mi to bude fungovat cez kabel bez problemov.
Patkan48
Odis
Zle som to napisal.Nemyslel som to tak,ze by to vymysleli Cinania.Myslel som to tak,ze ked uz to kopiruju,tak to radsej mohli poriadne dotiahnut do konca ason cez kabel.Softwarovo.Delphi napr.niektore verzie s bluetooth tiez robili problemy.Do Delphi to nemuseli pchat.Do klonov.Pri kvalite (vacsinou) ich spracovania su to dalsie komplikacie.Vela veci maju slusne spracovanych,ale zial vacsinou nic moc.
LACO211
Vzdy je to o tom co kupis je xy verzii vsetkych ich vyrobkov. Vela vyrobkom nieco chyba preto treba hladat taky, ktory je dobry. Aha co mam ja vo svojej hlavici BT modul Softing AG.
