Problém 2.0HDi RHZ
Citroen, Peugeot, Renault..
cvikla
Problém 2.0HDi RHZ
Příspěvek od cvikla »
Zdar chlapi,mám takový zapeklitý problém který nemůžu vyřešit.Mám Peugeot 806 HDi která si začla žít svým životem.Při nastartování(bez přidání plynu)motor vynechává,po přidáni plynu se to srovná ale v tahu to vynechává pořád.Najel sem s tím asi 10tkm a pořád něco měním a zkouším.Mám už vyměněno podávací čerpadlo v nádrži za nové,vysokotlaké za skoro nové,DRV ventil,filtr,Bitron,snímač na rampě,na vačce,na klice.Nalil sem tam naftu OMV Premium,čistič do nafty Protec a furt stejné.Vstřiky jsou po repasy(za 18000kč (rofl) )a po 5000km to začlo,tak že mají najeto od repasy cca 15tkm.Diagnostika nic nepíše,pouze kolisá tlak na rampě.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A tie vstreky si načo dával repasovať? Predtým to teda nerobilo?
cvikla
Měl jsem ještě jedno auto na prodej kde byly všechny vstřiky KO tak sem je nechal zrepasovat a do auta na prodej jsem dal ze svojeho co měly najeto 190tkm a do svojeho sem dal ty opravené.
Marek001
Do prepadu nepúšťajú? Skús urobiť prepadový test pre začiatok.
vstřiky můžou být znova KO, stačí jedna jízda s "kvalitní" naftou a je to
Zpět na „Francouzské vozy“
