Chcel by som sa opytat skusenejsich ludi,ktori pracuju castejsie s Diagboxom na vec,ktora ma zaskocila tento vikend.
Pripojil som sa na kamaratov Citroen DS3 s Diagboxom 7,65.
Spustil som Diagbox,zvolil Citroen,nasledne model DS3 a dalsie okno ma zaskocilo.
Dostal som na vyber hore PP2000 a dolu Lexia.Naschval som zo zvedavosti zvolil Peugeot Planet a bol som velmi milo prekvapeny ( pretoze uzivatelsky interface Lexie oproti PP je naozaj zalostny).
PP vynikajuco a rychlo cital ten Citroen.Riadiace jednotky,chyby,udaje v realnom case.Nemal som uz cas ist do podrobnosti a zacat riesit nejaky chybovy kod postupne tak,ako ponuka Lexia.
Na toto by som sa chcel opytat,pretoze ma to zaskocilo.
Moze Diagbox za normalnych okolnosti ponuknut po zvoleni novsieho modelu auta napr.na Citroen PP a naopak ? Alebo sa jedna o nejaku vynimocnu situaciu ?
Opakujem,zaskocilo ma to,ale fungovalo to dobre.Data som neskor porovnaval s Lexiou.
Koncern PSA uz akoby zrejme zacal vzhladom na buducnost spajat vsetko do jedneho celku.
Citroen DS3 - PP2000
Univerzalny rusky kluc...https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekera
DS3 jsem zatím nenačítal, ale normálně po vybrání modelu se musí objevit okno s načteným VINkem a potom to nabídne na volbu diagtool nebo lexia u citroenu a u peugeotu PP2000. Zatím nikdy se mi neobjevilo to co popisuješ ty.
Diagtool se u starých vozů přepíná do lexie nebo pp2000, ale nefunguje to dobře, je lepší na starší auta hned použít lexii nebo pp2000.
Roman
Roman
Dakujem.VIN kod si Diagbox nacital,len ta volba ma potom prekvapila.
