Cau nevite jestli existuje samostatna kladka tohoto napínáku?? Nechce se mi pracne menit celej napínak ( je tam sice jeden sroub, ale dostat se k nemu je dalsi demontaz dilů navic), když by sla jednoduse vymenit kladka co susti.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... -9242.html
Diky
Napínák klínového řemene Superb II 125kw
Si si isty, ze mas KO len kladku?. Ten napinak sa dost podoba, ak aj nie je rovnaky na napinak pouzivany na pozdlznych rotackach 66/81kW passat, a4. Vzhladom na sposob uchytenia sa skor ohne ako celok. Takze ak ti ide sikmo kladka tak by som ho vymenil cely. Dokaze mu celkom dobre "pomoct" volnobezka na altiku.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
Po osobnej skusenosti na bmw M47 radsej asi hned novy. Platil som dva krat, nechal som posudit v servise pri vymene remenov - vymenit co treba. Zhodnotili, ze staci kladka - so starou to trochu silhalo ale bolo uz ko lozisko, takze kladka si nasla relativne rovnu polohu v zakryte s remenom a ostatnymi remenicami. Po vymene novej kladky uz lozisko neuhlo a z kladky bol remen zklznuty uz dobre 3-4 mm a rovina s ostatnymi remenicami bola uplne mimo. Takze som kupil novy napinak, pri demontazi mi stary zostal na dva kusy.
