heno
Příspěvky: 145 Registrován: 03 říj 2006, 10:50
Příspěvek
od heno » 09 bře 2016, 10:36
Zdar .... menil som v osvetleni sulfidku za led. Svetlo som vybral ale nejde mi to tam dat naspat. Neviem ako sa mi to podarilo dat von. Treba vybrat celu schranku alebo sa to tam da dat nejakym sposobom. dik za radu.
O1, 1,9TDI, 66kW, AGR
Pája 19
Příspěvky: 3717 Registrován: 15 čer 2008, 12:12
Příspěvek
od Pája 19 » 09 bře 2016, 10:46
DP praví:
"Demontáž a montáž osvětlení odkládací schránky
Demontáž:
– Plochý šroubovák zaklínit pod rozptylnou krytku a světlo opatrně vypáčit.
– Vyměnit žárovku 12 V, 3 W.
Montáž:
Upozornění
Dbát na montážní polohu. Palec spínače osvětlení musí směřovat dolů.
– Zasunout rozptylnou krytku s držákem žárovky do odkládací schránky tak, aby došlo k zajištění západkami. "
Jestli to tak děláš a nejde to, tak asi překáží něco za stěnou schránky.
Oct asv 2000, DieselPower
heno
Příspěvek
od heno » 09 bře 2016, 11:24
Pája 19 píše: DP praví:
" Zasunout rozptylnou krytku s držákem žárovky do odkládací schránky tak, aby došlo k zajištění západkami. "
Ten otvor je presne velkosti krytu zarovky. Palec spinace mam smerem dolu, za stenou schranky neprekazi nic, ale konektor je sirsi jako otvor a kdyz uz mam palec dolu, tak ho nemuzu naklopit do boku. ven to slo v pohode, ale zpatky to tam nemohu narvat.
Příspěvky: 34009 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 09 bře 2016, 11:31
moc si stím nehrej nebo odpálíš ještě centrální zamykání a ?
heno
Příspěvek
od heno » 09 bře 2016, 11:44
A jak to tam mam kua narvat
Pája 19
Příspěvek
od Pája 19 » 09 bře 2016, 12:44
Když to šlo ven, tak to musí jít i dovnitř. Případně zkus odříznout nepotřebnej plast.
misumi
Příspěvky: 121 Registrován: 11 lis 2007, 16:51
Příspěvek
od misumi » 09 bře 2016, 13:20
Hlavně ať ti nevypadne to pírko. To je teprve ta správná sranda.
dawo
Příspěvky: 164 Registrován: 12 srp 2012, 08:44
Příspěvek
od dawo » 09 bře 2016, 14:33
Tak tu chranku vyndej, drží na 5-ti torxech, konektor pripojis potom. 4 minuty a máš po starostech.
Jo a prosimte když už to máš rozdělané, jak dlouhá je ta sufitka?? Díky
OI 1.9 TDI AHF
heno
Příspěvek
od heno » 09 bře 2016, 15:19
dawo píše: Jo a prosimte když už to máš rozdělané, jak dlouhá je ta sufitka?? Díky
Ta origo mela cca 28 mm ... narval jsem tam 31mm...vic uz tam nedas
Naposledy upravil(a)
heno dne 09 bře 2016, 15:29, celkem upraveno 2 x.
heno
Příspěvek
od heno » 09 bře 2016, 15:20
Pája 19 píše: Když to šlo ven, tak to musí jít i dovnitř. Případně zkus odříznout nepotřebnej plast.
Prave ze nejde...ale skusim ...taky mne napadlo to vyriznout
martinsidlo
Příspěvky: 5134 Registrován: 06 pro 2009, 15:24
Příspěvek
od martinsidlo » 09 bře 2016, 18:12
Když jsi tam narval větší sufitku,tak to tam nedostaneš. Potřebuješ tam propružení plastu.
OťasTDi
Příspěvky: 4953 Registrován: 22 led 2010, 17:22
Příspěvek
od OťasTDi » 09 bře 2016, 18:59
teď jsem to chtěl napsat - to je tím, že jsi tam nedal origo rozměr podle mě teda...
heno
Příspěvek
od heno » 09 bře 2016, 23:14
Zarovkou to neni urcite....je to tim konektorem...je sirsi.
Ale uz je to tam....vyriznul jsem kousek plastu na boku a narval to tam.
