VAS 5054a
Tak to momentálne nemôžem urobiť, poslal som to nazad na reklamaciu, ale aj tak ma zaujíma čo by to mohlo spôsobiť ??
Lebo windows ani ťuk v správcovi a ani dioda žiadno nereagovala, skôr si myslím že bolo dačo v USB že sa preto nepripojilo.
Existuje ešte niečo čo by mohlo blbnúť ?
Ďakujem za snahu pomôcť
Pre VAS5054 je kvazi zakladny typ spojenia bluetooth. Ak vlozis hlavicu do konektora zacne blikat ledka v intervale cca 1 sek. ak toto nemas hlavica alebo niektora je sucast nie je ok. Mal som taky problem vytiahol som bt modul a bolo to ok, robil problem. Tento cinsky bt modul nie je ziadna slava sluzi len ako vysielac
originalny AMB2300 bt modul ti da pristup k niektorym nastaveniam hlavice je programovany specialne pre tuto hlavicu, obsahuje potrebny softver a hardver a bez neho moze robit problem Odis Engineering napr. alebo firmver u novsich verzii Odis-u.
Patkan48
Hlava
Tam bude treba manualne prepisat COM porty a pozriet to firmware.Uz nepamatam ci si VAS nainstaloval 3 a 4 COM alebo 4 a 5.Az po zmene zacala hlava reagovat.Ja to najdem na Mhhauto,ten navod.Dovtedy bola mrtva.Tiez som nadaval,ze toto je prve cinske zelezo na ktorom som sa "potkol".Peknych par vecerov mi trvalo,nez som to ako tak rozchodil.A aj tak muselo byt vzdy aktivne bluetooth,aj ked som isiel cez kabel.
Tieto ich bluetooth su pekna pakovina a zbytocne komplikuju uz beztak nedotiahnute systemy ci uz tu alebo napr.u Delphi.Aspon v tejto rovine HW a SW made in China.
Aspon nie je nuda
Aspon nie je nuda
Univerzalny rusky kluc...https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekera
Pre VAS PC musi byt 4 a 5 outgoing musi byt 4. Odisu to je jedno. Akurat to treba skomunikovat cez programy, ktore su k tomu. Bluetooth v tej jednotke nie je cinsky vymysel. Treba tam mat original AMB2300 a bude vsetko ok. Aj ked odtial ten bluetooth modul vyhodim tak mi to bude fungovat cez kabel bez problemov.
Patkan48
Odis
Zle som to napisal.Nemyslel som to tak,ze by to vymysleli Cinania.Myslel som to tak,ze ked uz to kopiruju,tak to radsej mohli poriadne dotiahnut do konca ason cez kabel.Softwarovo.Delphi napr.niektore verzie s bluetooth tiez robili problemy.Do Delphi to nemuseli pchat.Do klonov.Pri kvalite (vacsinou) ich spracovania su to dalsie komplikacie.Vela veci maju slusne spracovanych,ale zial vacsinou nic moc.
