To netáhne na jednu stranu. To lítá po celé cestě. Ja hned Uberu protože bych se nabančilgeo píše:Zkoušel jsi prohodit kola mezi sebou zda nepotáhne obráceně.
špatný řízení????????
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Jak dam na zvedak tak shlédnugeo píše:A co zadní náprava nemá vůle ta umí taky pěkný věci.Pokud máš možnost tak at ti stím zaklepou na stk.
¨Traker píše:No já pořád jakoby spekuluju zda gumy nebo cesta prostě nerovná. Ja stím autem jezdím denně da se říct po stejných trasách toto mě nikdy nedělalo. Ono se to těžko popisuje. Ale viděl bych to spíš na mechanicky problém. Ja dnes zkusím odpojit ten haldex a za chvíli budu dávat letní. Tam mam nachystany 225/45 R 17 úplně nový tak by se taky mohlo ukázat a rovnou při vyměně zkusím ty poloose. Jinak já tři promile nemivamto bych skončil hodně špatně. Mě jenom svestky dávají lízátka na drogy kde jsem měl pozitivní pervitin
samozřejmě špatný test a já psychickou újmu
Haldex nemusíš odpojovat, stačí když zatáhneš ručku na 1. zub.
Já mám brzdiče v zadu pěkně rozchozeny a ručka už mě na jeden zub brzdi,takže letet stím na 5ku a jeden zub tak mě ty brzdy shoří
jinak dnes zkouška odpojit haldex a bez výsledku,koukal jsem na vnitřní klouby a vypadá bez vůle. Nebo bych musel sundAT POLOOSY a hledat půl milimetru,ale to nevím jestli bude mít vliv
senioring1
Na hodnoty 0.00 na každém kole. Je to vyřešeno. Dělaji mě to moje zimní kola. přední bárumky a zadní fuldy. Jsou pěkně sjetý,takže nechápu. Ted mám letní 225/45 R17 a krásně drží i při plným plynu se auto nehne
