Řídící vstřik
dawe2706
Řídící vstřik
Příspěvek od dawe2706 »
Ahoj, jde někde v softu "zakázat" řídící vstřik?
Jedná se o auto s elektronickým vstřikovacím čerpadlem Bosch a na prvním válci je řídící vstřik.Na rovinu říkám,že se jedná o vývoj a tak prosím rady "kup někde druhej vstřik za pár korun" ani nepsat (díky).Proto záměrně ani nepíšu z čeho to je :-D
Potřebuji motor "rozjet" na elektronickým čerpadle se všema stejnýma vstřikama (tedy bez elektronického) tak,aby jednotka neomezovala výkon.
Je to reálné a nebo je v tomto Bosch řídící jednotka nekompromisní?
Díky za odpovědi.
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
toefuk
Příspěvek od toefuk »
no neviem, podla coho ECU rata vstrekovane mnozstvo a SOI? toto neviem ci pojde bez nudzoveho rezimu.
nejsem-naivka
Příspěvek od nejsem-naivka »
A další vývoj bude zakázat v softu písty?
blonn
Příspěvek od blonn »
No to si napsal slusny h...o . Neco zkousi a to je jen jeho vec ne?
nejsem-naivka
Jak by napsal Forest, chytrýmu napověz.... takže o hovně si piš jinde, když nevíš jak funguje motor ;)
dawe2706
blonn píše:No to si napsal slusny h...o . Neco zkousi a to je jen jeho vec ne?
Má ze mě mindrák a nebo si nevzal prášek a tak reaguje jak reaguje. Rok a něco si ho nevšímám a budu v tom pokračovat :D
GAME OVER
dawe2706
Jde o to, že se na motor bude dávat jiná hlava,která má jiné trysky a tudíž tam nejde namontovat řídící vstřik. Elektr. čerpadlo zůstává a tak je otázka jak to vyřešit.
GAME OVER
nejsem-naivka
Chovej se normálně a mimochodem, žádnej řídící vstřik neexistuje.... asi myslíš vstřikovač se snímačem zdvihu jehly.
dawe2706
nejsem-naivka píše:Chovej se normálně a mimochodem, žádnej řídící vstřik neexistuje.... asi myslíš vstřikovač se snímačem zdvihu jehly.
No myslím, že 98,6% lidí co to četlo, tak ví co myslím.
Naposledy upravil(a) dawe2706 dne 24 bře 2016, 16:05, celkem upraveno 1 x.
GAME OVER
nejsem-naivka
dawe2706 píše:
No myslím, že 98,6% lidí co to četo, tak ví co myslím.
A 100% lidí určitě nechápe to co jsi teď napsal.
blonn
nejsem-naivka píše:Jak by napsal Forest, chytrýmu napověz.... takže o hovně si piš jinde, když nevíš jak funguje motor ;)
Dík, jdu strčit hlavu do záchodu bo jsem z toho hotový (LOL) . Končím, zbytečné zasír..í vlákna pane.
dawe2706
nejsem-naivka píše:
dawe2706 píše:
Bohužel to píšu rychle při práci. Pokud neumíš / nevíš jak poradit, tak raději nic nepiš.
GAME OVER
toefuk
nejdem pisat ze to nejde, lebo sa vzdy najde iniciativny blbec co nevie ze sa to neda a urobi to :D , ale fakt toto sa mi nezda.
Ked vypane riadiaci vstrek na 1.9tdi tak ide do nudzoveho rezimu a ECU si berie nahradne udaje zo snimaca kluky. Na 2.5 V6 pri poruche riad. vstreku zhasne motor uplne (myslim).
Takze neake zmeny budu mozne, ale neviem si predstavit spatnu vazbu pre kontrolu bez pouzita hlavneho vstreku.
dawe2706
No ono před nějakým časem se zdálo být blbost jezdit bez váhy vzduchu (po odpojení auto jelo hůře) a nakonec to vyřešit jde... asi to bude tvrdý oříšek (LOL)
GAME OVER
toefuk
no ale u ECU vo VW 1.9 tdi uz je ,,predpriprava" na map smoke limiter a sice vahu odstranis, no nahradis ju dalsimi dvoma snimacmi.
Cim chces nahradit snimac zdvihu ihly?
Mozno by pomohlo odpojit snimac a zistit v ktorej casti ECU cita data. Ak tam je 3D mapa a nie len single value pre limp mode tak potom by to mohlo ist.
Ale ako si potom overis SOI? Budes sa spoliehat na to, ze cerpadlo reguluje ako si mu prikazal v N108 mape?
