Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
Pasat TDI PD 96 kw
cin píše:Taky si myslim ze to upinani je vorisek, ale asi to jde, spis by mne zajimalo, jestli to neni tajemstvi, jak zaaretujes ty lopatky, aby se pri brouseni nehejbaly![]()
Mám na to udělanej takovej furichtung do kterého to nasadím stáhnu šroubama a už to tam jede!!
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
Za mě doporučuji uživatele "mirabarkas" - Míra Bartoš, dílnu má v Děčíně, to máš z LTM kousek, jezdím k němu z ČL, regulaci mi čistil a vypodložil o 0,1mm, je to tak měsíc na GT1749V a naprostá pohoda, spokojenost, žádný nouzák, s tím že náběh zůstal stejný.pasik68 píše:Ahoj.
nevíte o někom z Ústecka (severní Čechy), kdo by opravil zatuhlou regulaci turba? Samo, že někoho prověřeného uživateli tohoto fóra. Škoda, že Huml a Indi jsou pro mě trochu z ruky.
Díky za pomoc.
VW Golf IV Variant - výbava Edition MR2001 - 1.9 TDI 81kW ASV + DPF HJS, puky TT
Zdravím,
hledám schopného kdo by mě opravil nejspíš zatuhlou regulaci. Zatím jsem nebyl na diagnostice, ale podle přečtení topicu si myslím, že to bude i můj problém. Auto neustále padá do nouzáku, takže hlédám někoho z jižní moravy nejlépe Hodonín, Kyjov nebo Uherské Hradiště. Kdo mě tam dá podložky nebo bych koupil třeba i ty válečky, jak zde někdo nabízel. Případně bych možna zrovna nechal zaslepit EGR po dohodě. Díky
Zkus jestli bude mít náladu Miloš ze Strážnice...
http://dieselpower.cz/forum/profile.php ... ile&u=6839
Oct asv 2000, DieselPower
Jj a z vlastních zkušeností zanesení regulace turba taky přispívá zaslepený egr ventil. Sazí a bordelu do tura mě lítalo z motoru nejvíc při studeném startu. Zaslepený Egr jsem znovu zprovoznil a kouřivost studeného motoru se snížila o 80%. při zaslepeném egru ohřívání motoru na provozní teplotu nic moc a studený motor produkuje nejvíc mastných sazí a ty když se navšechno nalepí v turbu a pak se vypálí dlouhou jízdou tak tam zatvrdnou a je vymalováno.toefuk píše:Raz a navzdy. Nieje potrebne podkladat valceky. Sadze a zanasanie turba sa tvori kvoli tomu ze vam umiera palivovy system=trysky, alebo cerpadlo.
a preto ked niekto chce egr off, tak to treba urobit korektne v ECU, aj sa motor skor ohreje, aj spotreba klesne, a tak isto dymyvost klesne.čoud píše:Jj a z vlastních zkušeností zanesení regulace turba taky přispívá zaslepený egr ventil. Sazí a bordelu do tura mě lítalo z motoru nejvíc při studeném startu. Zaslepený Egr jsem znovu zprovoznil a kouřivost studeného motoru se snížila o 80%. při zaslepeném egru ohřívání motoru na provozní teplotu nic moc a studený motor produkuje nejvíc mastných sazí a ty když se navšechno nalepí v turbu a pak se vypálí dlouhou jízdou tak tam zatvrdnou a je vymalováno.toefuk píše:Raz a navzdy. Nieje potrebne podkladat valceky. Sadze a zanasanie turba sa tvori kvoli tomu ze vam umiera palivovy system=trysky, alebo cerpadlo.
Dotaz podložky
Zdravim. Je tu někdo kdo ty podložky umí udělat?
Re: Dotaz podložky
kontaktuj uživatele CINŠíny píše:Zdravim. Je tu někdo kdo ty podložky umí udělat?
Pokud potřebujete tak vlastním diagnostiku VAG
Pokud máte zájem o podložky, stačí napsat sz
Podložky do turba (66/81 kW) pro vymezení vůle kvůli zanášení z kalený oceli v různých tloušťkách. Cena za sadu 100,-. Pište na mail masfeild@seznam.cz nebo tel. 732 11 84 11
