Vstřiky PD
Fr3dys
Vstřiky PD
Příspěvek od Fr3dys »
Ahoj cca před 8tis kilometry jsem dělal gumičky na vstřikách auto do ted jezdilo v pořádku,včera po nastartování se začal motor trochu klepat tak jsem to napíchnul a hodnoty v prvním poli 2.99 pak to trochu kleslo na 2.21 po ohřátí je motor na volnoběh sice klidný ale auto škube a to nejvíc při cca
2tis otáčkách.Hlava už byla trochu omáčklá od vstřikovačů takže jsem pouze strhnul hranky abych neskřípnul gumičky,otázka zní,je vstřik KO nebo se vytvořila netěsnost a proto tak vysoká hodnota?Díky za radyObrázek
Passat B5 1.9 TDI 85kw PD :)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
bude netěsnost a funí do nafty spaliny kolem vstřiku, zkusil bych to znovu přegumičkovat, stačí obvykle ta spodní červená
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
na káblovačke si napružil piny?
ako vyzerá skupina myslím 23? kolko ms?
J
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
Fr3dys
Piny jsem napružil když jsem dělal ty gumičky.Jinak na kanál 23 kouknu zítra :-)...Gumičky mám shánět větší,nebo mám dat zase tu sadu od Bosche?
Fr3dys
Jinak hned po výměně gumiček byly hodnoty na kanále 13 0,26 -0,16 -0,52 0,42 a na kanále 23- 32 36 30 28
johnyM128
Fr3dys píše:Jinak hned po výměně gumiček byly hodnoty na kanále 13 0,26 -0,16 -0,52 0,42 a na kanále 23- 32 36 30 28
tak to je fajn...
zlatá rotačka, uuž som saj rozmýšlal že svoje pd prerobím na rotačku len tá káblovačka a rj...
Fr3dys
Ty hodnoty v kanále 23 znamenají co? :-)...a jaké je vůbec pořadí válcu ve Vagu,ta první hodnota 2,21 bude první válec u rozvodového kola nebo u tandemu? Díky moc
astra-11
Příspěvek od astra-11 »
bohužel tě vyvložkování vstřikovačů nemine, měl jsem něco podobnýho a teď mám klid
Cus
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Prvý valec je od strany od rozvodu postupne 1,2,3,4
Fr3dys
Tak dneska jsem to rozdělal a nestačil se divit.Co může způsobovat to ulomení plíšku který drží pružinu stlačenou? 3 vstřiky jsou rozpadlý,vydržel pouze jeden.Bylo to seřízený na předepsaných 225 stupnu.Co ty díry pro vystřikovač má to cenu ještě skládat nebo to ještě chvíli vydrží?DíkyObrázekObrázek
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
aku sadu gumiciek si pouzil? Ja som toto videl po montazi sady febi
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Fr3dys
Právě že to Febi.
eazy20
robia to asi zo slabeho materialu
stanomx
Příspěvek od stanomx »
akože febi gumky spravia tieto hrany? nieže by som tam vôbec chcel dávať niečo iné okrem bosch 1417010997, ale za toto by som im ruky polamal
eazy20
ja nemyslim gumky...
ale toto v cervenom kruzku
