Megane 2007 po startu se otevře kufr a nefunguje výhřev okna
adi
Příspěvek od adi »
Mam u sebe megana rv 2007 kombi.Auto ma problem v tom,ze jakmile nastartuju auto,tak se otevrou kufrovy dvere,nefunguje zadni sterac,a nejde vyhrivani zadniho okna.Jakmile zapnu tlacitko na vyhrivani zadniho okna,a spustim na pacce zadni sterac,tak teprve funguje,ale nejde vyhrivani.
Myslel jsem si ze bude problem v pruchodce kufrovych dveri,ale kabely jsou ok.
Nesetkal jste se nekdo s touto zavadou?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
geo
Příspěvek od geo »
Není trvale sepnutý tlačítko otvírání kufru?
adi
Příspěvek od adi »
Tak jsem se dival na tlacitko zamykani a je ok.Jeste jsem dnes odemknul a otevrel zadni kufr,jakmile pokazdy zmacnu kliku zadnich dveri kufru,tak se vzdy pohne zadni sterac - (hybe se cca po 2cm)(kliku zmacknu treba 10x a sterac se dostane az nadoraz a zase jde po 2cm zpet..Dela to neco co je pro vsechny komponenty spolecny v tech patych dverich.
peugeot 405 1.8td
Huml
Příspěvek od Huml »
kostra?
dholena
Re: renault megane 2007 problem s kufrovymi dvermi
Příspěvek od dholena »
Dobrý den mám momentalně stejný problém zjistil jste v čem by to mohlo být? Děkuji za odpověď
Zpět na „Renault / Dacia“
