ABS OII Face
ABS OII Face
Vypadá to na KO jednotku ABS, je tam 1K0 907 379 AE
Můžu použít jinou? Sehnal jsem jen s jinýma těma dvouma posledníma písmenkama, jinak vizuálně stejná...ale nerad bych se chytl do pasti
Nejlíp kdyby někdo věděl čím se to dá přesně nahradit ?
díky
Tak jsem na to koukal a ono to asi ta jednotka vůbec nepůjde sehnat jako náhradní díl, jen celé ABS...
je tam 1K0614517BE, nemá někdo ?
díky
jokir
Příspěvek od jokir »
Vyber podľa obr. AE je z HHC . Nezabudni si uložiť pôvodné kódovanie
[/img]
VW Golf Variant 1,6 TDI-CR
Seat ibiza 1,9 SDi
OK, takže náhrada neexistuje, chápu správně ?
jokir
To ti neviem povedať , treba to pozrieť v etke
Seat ibiza 1,9 SDi
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Myslis, ze niekde na vrakaci ti predaju RJ zvlast, ze budu ABS kocku delit?
Urcite ne...proto poptavam celou
frantisek28
Skut tu:
http://auto.bazos.sk/inzerat/61599937/ABS.php
Mozno trochu blbe na dobierku, no cena dobra...
Teda ak hlada BE
Díky za tip, zkusím ho kontaktovat
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
dle etky už má BE náhradu BK.
A co to dělá nebo nedělá že jí chceš měnit?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
leguan
Příspěvek od leguan »
nejspíš mu to píše snímač tlaku
Tiguan 2 2.0 tdi
Kluci poradne nevim popravde,resi to kolega,ja dostal za ukol to poptat jestli je to sehnatelny...
Zjistim co a jak samotnyho me to zajima
jimmmik
HHC nefunguje
Příspěvek od jimmmik »
Ahoj, nevím, jestli sem lezu dobře, ale zkusím to.
Mám supa combi II 2,0TDi 103 kW DSG a 4x4
HHC má už z výroby ale přestal mi fungovat (ESP to má).
Při napojení řídící jednotky na diagnostiku v komfortním módu tak systém ukáže, že HHC je aktivní, ale aktivní není - nefunguje.
Podotýkám, že jsem zkoušel při rozjezdu do kopce s větším stoupáním.
Je možné, že přestane fungovat z ničeho nic?
Co na to může mít vliv, výměna kotoučů a destiček? - ABS funguje
Senzor zrychlení??? Senzor náklonu? - světla se se zatáčkou natáčí a po nastartování seřídí (zamrkaj nahoru, dolu a do stran)
Už nevím a škoda servis nechci.
leguan
co piše jednotka ABS
Tiguan 2 2.0 tdi
jimmmik
Nepíše nic, když brzdím na kluzkém povrchu, tak pracuje jak má.
Nemám diagnostiku.
To že je HHC zapnuté vím, protože jsem si to chtěl nechat dodatečně zapnout u tuningářů, ale řekli mi, že již zapnuté to je.
