klimatizace nefunguje :(
sturmi18
Příspěvek od sturmi18 »
Ahoj
nefunguje mi klimatizace:( je naplněná a kompresor sepne když pustím klima, ale nezvednou se otáčky a vůbec to nechladí. dík za rady
1.9 tdi pd ARL 110 KW
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
možná jses mohl zrovna zeptat tam kde to naplnili a měli to napojeny na mašině,takhle těžko věštit když nemáme žádný indicie.-) a měřeny hodnoty co?trubky horký ,studeny ?sahara jede nejede? spojka opravdu sepne?čidla teplot ok?
prdlavka
a auto je to co máš dole?
sturmi18
Obě trubky mají stejnou teplotu, sahara nesepne, únik žádný, a čidlo teploty v pořádku ( oba teploměry ukazují stejně a třeba okolo 20 což je i venku)
Ano auto co mám dole
Vici
Příspěvek od Vici »
A urcite sepne spojka kompresoru? Stred remenice se musi tocit. S tim se pusti i sahary
sturmi18
ano točil se i střed kompresoru
sturmi18
Když zapnu klima, tak se otáčky motoru nezvýší. Je možné, že odešlo nějaké čidlo co to spíná? A pak ten kompresor nemá takový tlak.
petrn
Příspěvek od petrn »
kompresor ko
Vici
Příspěvek od Vici »
Asi jo pokud spojka sepne a nechladi
[quote="sturmi18"]Je možné, že odešlo nějaké čidlo co to spíná?
to se neptej na internetu,
ale vagem na adrese 08
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Kolik tlaci kompresor? Casto odchazi i ten ventil na kompresoru. Kdyztak jich par mam
-Derbi Atlantis 2T
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ale on ma O1 a tam je spojka ne regulacni ventil :)
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Pokud spojka sepne a nechladí, tak bud kompresor KO, ale spíš bych to viděl na protočenej tisícihran na tý spojce.
776 829390
sturmi18
na kolik tak vyjde spojka?
sturmi18 píše:na kolik tak vyjde spojka?
je problém zadat do vyhledavače spojka na komreosr prodej?
