Volvo V50 černý kouř
Zdravím má to motor z Peugeota TD. Padal do nouzaku tak se vyměnil ten ventil co reguluje tlak na turbu, protože diag. ukazovala regulace tlaku turbo překročená mez. Auto teď jede krásně. Jen čím to může být, že strašně kouří jako Tatra jak je pod plynem??? Vstřiky . Dík za názory.
Má to moc nafty nebo malý tlak od turba, ale když říkáš, že to jede bezvadně, jde tam zbytečně moc nafty. Vstřiky to asi nebude.Ubrat na čerpadle a je možné, že někdo ladil přetlakový korektor. Co je za typ? Je to OHV nebo OHC? A má to 2 řemeny nebo jeden?Nemá to náhodou Ř Jednotku , a samozřejmě snímač na jedné trysce?
Pokud se nepletu tak v tom bude 1.6HDI nebo 2.0HDI RHR takže třeba že by tekly vstřiky,něco na egr,nebo netěstnost vedení IC...
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 )
UNC 060
