Nejde nastarotovat
jarda123
Nejde nastarotovat
Příspěvek od jarda123 »
Zdravím mám problém G4 kod ATD ,2000 rok, včera se stalo ze golf jel prý už nějak divně zastavil vypnul ho nastartoval a najednou motor vylítnul do plných otáček a nešel vypnout plno kouře nakonec sám vypnul .Ted nejde nastartovat má snahu ale nechytne,v IC olej byl docela dost turbo vůli nemé kudy se tam ten olej potom vzal ? vag psal snímač klikové hřídele 16725. poradíte prosím co stím ?? děkuji.
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Zmeraj tlaky,ale asi to je jasne,zohnute ojnice.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
ten snímač otáček ten ti skočí když dlouho točíě a nechytá takže to žádná závada být nemusí,
teče ti turbo a motor chytl na olej
maximální otáčky by motor překročit neměl v sání je klapka,
zkus třeba pro začátek vyheverovat PP kolo dát pětku a točit kolem
jestli ucítíš čtyři koprese s větším odporem po sobě jdoucí
jarda123
dekuji za odpověd 3 válce měly tlaky po 6 první byl dobrý a ty 3 válcé jsou přidřený takže asi tak.
O3 RS
jarda123 píše:dekuji za odpověd 3 válce měly tlaky po 6 první byl dobrý a ty 3 válcé jsou přidřený takže asi tak.
to je co za cypovinu napiš kolik válce měly tlak :?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Koukni na olej v motoru. Bude ho tam hafo a zředěný naftou.
jj, každopádně je to na GO motoru nebo sehnat jiný + turbo...
