babetta 207
207 je jednokvalt a má tranzimo, taková červená cívka/pozdější měli na pohled normální cívku/, které často odcházely..Pokud nemáš jiskru a rotor v statoru se točí, cívky jsou zapojené a kabely nejsou přerušené, může být vadné tranzimo. Jinak na burzách jsou prodejné manuály s plánky a postupy oprav za pár šupů. Jak psal fekálek, důležitá jsou gufera na klice, startovací pakničky , aby jsi motorem mohl zatočit, nový bezin a zmíněná jiskra. Tahle Babeta je jinak lepší než ten dvoukvalt, dobře sice vymyšlený, ale v praxi nespolehlivý pro množství součástek, gufer a spojek. Pokud je Babetka zachovalá, koupil jsi dobře..
predtým ako ju budeš prekrúžkovať, meniť guferá a pod., skús to ešte doštelovať(naučiť sa to nastavovať budeš musieť takk, či tak)
väčšina vecí sa tu už spomínala, akurát môžeš ešte skúsiť nastavovať zapalovanie (hýbať s tým krúžkom kde sú cievky), ono to naštartuje aj keď je na jednom či druhom doraze(ak je všetko ostatné v poriadku), len potom neide tak jak má
sú tam 3(možná 2..) rovnaké, tie sú na svetlá -skús premerať multimertompejrak666 píše:]jJo nesviti svetla, asi spalena civka co? Jak ji najdu? Dik
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
- Sběrač informací
tady na teto strance sou navody el. schemata a pod. je tam hromada motorek
http://www.sesa-moto.cz/minulost/babett ... ro_typ_207
O1 66kw AGR ,rv.2000
Re: babetta 207
Dobrý den mohl by někdo poradit. Nejde nám nakopnout Babeta. Když točíme s bubnem tak se hýbe píst aji Magneto( válec je po výbrusu) (motor po go)
Re: babetta 207
Málo informácií.
Pri šliapnutí na pedál netočí motorom?
Ak netočí - najpravdepodobnejšie opačne založené čeľusti rozbehovej spojky.
