skoda octavia 2007 kodovani sviceni
Poslal by mi prosim postup jak nakodovat denni sviceni vagem? V jaky jednotce a kde to prepsat??
Dik
Dik
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Re: skoda octavia 2007 kodovani sviceni
adi píše:Poslal by mi prosim postup jak nakodovat denni sviceni vagem? V jaky jednotce a kde to prepsat??
Dik
študuj ! kto hľadá nájde.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64
¨jo ale zkusit přítáhnout páku po zapnutí klíče a podržet v poloze pravý blinkr to zas není tolik práce za zkušenou,šulda píše:Miloš ale to je pro FL a 2007 je před FL. Na tom odkaze co dostal si najde denní pro před FL přes mlhy.
před pár lety jsem si myslel že si ze mě dělají kozy a zkoušel jsem to u souseda tem má koktu pomalu deset let z německa a fachčilo to
pak u náší kokty FL a jinak to po mně nikdo nechtěl
Milosi packou mi to nefunguje.slovacek.milos píše:¨jo ale zkusit přítáhnout páku po zapnutí klíče a podržet v poloze pravý blinkr to zas není tolik práce za zkušenou,šulda píše:Miloš ale to je pro FL a 2007 je před FL. Na tom odkaze co dostal si najde denní pro před FL přes mlhy.
Stahnul jsem kod z centralni jednotky je 60ti mistny.Dokazal by mi tam nekdo prosim prekodovat,aby denni sviceni svitily mlhovky a potkavaci svetla nesvitily pri zapnuti klicku,ale az po zapnuti svetel na vypinaci?
Muze tam byt klidne prisvecovani mlhovek do zatacek.
tady je kod:
40180AB8E00508C040080084110001A4427000AE526D8560284540000040
diky moc
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
denne svietenie sa neda nakodovat az po zapnuti vypinaca svetiel, jedine sa da tak že svietenie deaktivujes zatiahnutim rucnej brzdy, odbrzdiš a zasvietiš a naopak...to je rozdiel medzi scandinavia a severna amerika v kodovani, a inak hmlovky das na denne svietenie takto, ja znizujem svietivost na 50% co si myslim že plne postačuje Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 , v bytu 17 zaškrtnout bit 4 a v bytu 20 zvolit svítivost v %. tu to najdes aj s obrazkami http://www.tdipower.sk/2013/04/27/kodov ... ocou-vcds/
adi píše:Milosi packou mi to nefunguje.slovacek.milos píše:¨jo ale zkusit přítáhnout páku po zapnutí klíče a podržet v poloze pravý blinkr to zas není tolik práce za zkušenou,šulda píše:Miloš ale to je pro FL a 2007 je před FL. Na tom odkaze co dostal si najde denní pro před FL přes mlhy.
tady je kod:
diky moc
50180AB8E00508C040080084110001A4427000AE286D856C284540000040
skús tento cod.
dal som svietenie hmlovými svetlami na 40% po zapnutí kľúča,zatiahnutí ručnej brzdy sa vypnú.
rozsvecovanie do zametačiek , ale funguje až keď zapneš stretávacie svetlá.
diky moc vyzkousimšulda píše:Pokud ji má 8let, což je pomalu 10let, tak je to FL a tam to fungujeslovacek.milos píše: tem má koktu pomalu deset let z německa a fachčilo to
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
kdyz tam dam tenhle kod co jsi mi napsal,tak mi to nechce jednotka vzit.Kde muze byt chyba?adi píše:diky moc vyzkousimšulda píše:Pokud ji má 8let, což je pomalu 10let, tak je to FL a tam to fungujeslovacek.milos píše: tem má koktu pomalu deset let z německa a fachčilo to
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
To že jde snížit svítivost u svícení mlhovkama vím, ale jak snížit svítivost u skandinávské ho svícení hlavníma světlama? Jde to nějak? Onehdá jsem dělal nějakou OII a tam po zapnutí světel viditelně svítivost stoupla. Dal jsem nějaké lepší žárovky a to by jim mohlo pomoct na životnosti.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
