1,6 TDI 77kW repas EGR??
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdravim, nemáte někdo zkušenost s repas EGR?? Kamarád váhá jestli se to vyplatí. Slyšel jsem že v autorizáku k výměně EGR nahrajou novej soft, je to pravda?
Tomáš Čermák
Tomáš Čermák
nikdo nemá zkušenost nebo neporadí :) :?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
autorizák nedodává repasovanej díl ? (s číslem dílu s X na konci)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
geo
Příspěvek od geo »
Elit je už má myslím taky montoval jsem je dvakrát ale je to tak měsíc.Je to myslím přímo od wahlera ale nevím to přesně díly nedělám a před tím jsme je brali ze značky.Mužu se zeptat ale až ve čtvrtek ted se budu válet.
Tomáš Čermák
hele kolegovi repas nenabídly, jen novej za 11tis. :) Možná blbá otázka, ale nemělo by to nějak reklamovat? To auto má najeto 70tis a takovejhle průser?? Navíc tady se ty EGRy serou snad každýmu, takže by se to mohlo vztahovat na nějakou záruku na motor, co myslíte :-) ???
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
Tomáš Čermák píše:hele kolegovi repas nenabídly, jen novej za 11tis. :) Možná blbá otázka, ale nemělo by to nějak reklamovat? To auto má najeto 70tis a takovejhle průser?? Navíc tady se ty EGRy serou snad každýmu, takže by se to mohlo vztahovat na nějakou záruku na motor, co myslíte :-) ???
Myslím že si bude potřeba na takovýhle auta kasičky na penize zvyknout známej to samí novej za necelejch 12.
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
Tomáš Čermák
Zlatý starý TDI, a bude to horší a horší ;)
Jarda S.
Tomáš Čermák píše: Navíc tady se ty EGRy serou snad každýmu, takže by se to mohlo vztahovat na nějakou záruku na motor, co myslíte :-) ???
možná ti daji nějakou kulanci pokud jezdíš servisovat do autorizáku (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
amigo
Příspěvek od amigo »
kamos dal repas od elitu a uz nefungoval.To bolo nadavok...a robota este raz...
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
Tomáš Čermák
takže repas radši ne :-)! A jak to řešil, vrátily peníze bez problému??
skopka
Příspěvek od skopka »
U nas v sr stoji egr cca 320e origo v skodovke uz som kupoval 3ks a menil treba aj tesnenia na turbo mazacie trubky tie musia dolu a vycistit trubku co idu spaliny do hlavy a z hlavy do sacieho potrubia byva dost zasrate a nepriechodne aj tam treba nove tesnenia! inak nebude tesnit aj tlak turba potom neoplati sa setrit na tom po vymene egr treba nahrat novy soft do rj. motora ktory to egr inak ovlada v inych cikloch a subor sa taha cez net cez odis a fazit server tak na to v garazi zabudni, na tych starich egr odchadza taky valcek s loziskom na tych novych je to udajne uz v pohode samotny egr aj s chladicom zvladnes vymenit aj na parkovisku ale treba zo spodu anpovolit dpf a odtiahnut ho naprava dolu nemusi ako mnohy pisu robota cca 6hod s prstom v riti tolko okolo. EGR na 1,6stkach proste kurvitko aby servis mal love (noteeth)
Tomáš Čermák
Ok, díky za vyčerpávající radu ;) !
