Galaxy AFN
Tom89
Galaxy AFN
Příspěvek od Tom89 »
Zdravíčko....Chtěl bych se zeptat zdali se dá na starší TDi z (plechovím víkem ventilů) předělat vstřikovací čerpadlo z novějších TDI (hlinikovým víkem)...díky
pejrak666
Příspěvek od pejrak666 »
jo dá, jen se to musí přepinovat, je jinej štekr
Tom89
díky....a je tam ještě něcoco by bylo třeba upravy krom toho že se to musí přepinovat..
toefuk
Příspěvek od toefuk »
zvacsit otvor v drziaku cerpadla, novsie ma vacsi priemer
Tom89
kolečko na rozvody bude pasovat jo
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Proč to chceš dělat?
Tom89
Marek77 píše:Proč to chceš dělat?
Zatím sbírám info,protože co mám v autě houpe na volnoběh a mechoš to nemohl seřídit kvůli času
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zase sa tu vyjadruju ludia co to nikdy nerobili !!!
1, To ci bude, alebo nebude pasovat konektor zalezi od konkretneho modelu auta. Su niektore modely aut (hlavne to mozu byt SAG) ktore maju uz 10 pinovy konektor cerpadla rovnako ako cerpadlo z motora generacie A4. V tom pripade konektor pasuje. Proste cvak a cvak a je to vybavene.
2, Do drziaku cerpadla je potrebne zvacsit dieru s uberom 0.05mm nad priemer.
3, Do zadneho plechoveho stitu je tak isto nutne zvacsit dieru, tam to uz s presnostou nieje take dramaticke, len aby cez nu presiel unasac hriadele cerpadla.
4, Treba zohnat, alebo vyrobit skrutku ktora drzi zadny plechovy stit za remenicou cerpadla s nizkou (plochou) hlavickou, aby sa neskrtala o remenicu cerpadla.
5, Remenica bez upravy nepasuje. Teda pasuje, ale po zopar najazdenych km vykuse velmi kvalitnu dieru do plastoveho krytu rovodov !!! Z remenice cerpadla je preto nutne osustruzit tu celu vypuklu celnu plochu, tak aby z celnej strany ostala uplne rovna ! Aj to sa este furt bude malinko skrtat, ale je to zanedbatelne.
Pokial ma niekto zaujem tak mu to viem prerobit za jeden den. Mam vsetko potrebne vybavenie, na takuto upravu.
Tom89
Díky....no muj mechoš se musí podívat na el. k čepadlu páč puvodní majtel "udajně"měnil čerpadlo ale houpe a čerpadel z novějších modelu je víc než AFN-kových
TDI tech
Nech nastavy davku paliva na volnobeh pri zohriatom motore (cca.85C) a vypnutych vsetkych spotrebicoch (klima, svetla, radio, ventilator kurenia atd.) na hodnotu 4mg a bude to v poriadku ;)
Tom89
TDI tech píše:Nech nastavy davku paliva na volnobeh pri zohriatom motore (cca.85C) a vypnutych vsetkych spotrebicoch (klima, svetla, radio, ventilator kurenia atd.) na hodnotu 4mg a bude to v poriadku ;)
Díky....uvidíme co vymyslí až se vrátí z dovolene
