fabia 1 z čeho snímá čidlo abs vzadu?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
z čeho bere u fabie 1 facelift 1,4TDi 59kw vzadu signál čidlo abs? tam jsou taky ložiska, které umí nakysnout, jako u O2? výměna čidla nepomohla. díky
Huml
Příspěvek od Huml »
mají taky magnetickej kroužek jako O2
OťasTDi
hmmmm tak je nakyslý ložisko
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Ktora strana?
FandaTDI
Re: fabia 1 z čeho snímá čidlo abs vzadu?
Příspěvek od FandaTDI »
OťasTDi píše:... výměna čidla nepomohla
dráty ok?
pašíkombi AFN B597
OťasTDi
pravá. dráty jen prohlédnuty, ale neprocinkával jsem je
mecano
Příspěvek od mecano »
Změřím osciloskopem a hned vidím, jestli je problém v čidle, nebo kroužku...případně kabeláži. Nemusím tak zbytečně měnit dobré díly ;)
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
OťasTDi
nemám osciloskop
OťasTDi píše:nemám osciloskop
máš vag blok měřených hodnot zadáš si čtyři kola a čumíš co z kterího leze za rychlost,
osciloskop je hezká věc ale co je v bloku měřených hodnot je směrodatné
napiš co tam máš
OťasTDi
zjistím
FandaTDI
mecano píše:Změřím osciloskopem a hned vidím, jestli je problém v čidle, nebo kroužku...případně kabeláži. Nemusím tak zbytečně měnit dobré díly ;)
To jsem si taky myslel ... sice záleží asi i na skopu/sondách (paradoxně čim lepší/míň "invazivní", tim víc může kecat...), ale už se mi stalo i to, že amplituda ukázková, ale odpor x-krát vyšší než tolerance (1,1k) a tim pádem to jednotka nebrala...
pašíkombi AFN B597
