Alternator 2.0TDi do rotacky ???
janci11
Příspěvek od janci11 »
Zdravim, pasuje alternator z passata b6 2.0TDi do rotacky? konkretne Valeo 180A 021 903 026 L, dakujem
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
mecano
Příspěvek od mecano »
Měl by tam jít napasovat, jenom musíš přešroubovat volnoběžku. Dál silnější pojistku a nevím jak je na tom průřez kabelu. Přece jenom rozdíl původní 120A a nový 180A
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
janci11
kabel a poistku mam vyriesenu, natiahnem este jeden kabel, ide mi o to ci to nejak nevadi nejakej RJ alebo nieco....
mecano
Jediné co může blbnout by byl signál zatížení..nevím. Běžně měním 90A za 120A a tam to problém nedělá
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
za 120A do AHF v OI jsem v zimě dával z OII 140A a pasoval. Je o trochu větší ale dá se tam prosoukat. Akorát jsou tam jinak natažený kabely a silový kabel je pak vykunděný do obratu o 180 stupňů zpět a myslím že byl problém chytit uchytku pod tu 4ku matičku. Budící kabeláž s konektorem taky sotva dosáhla ale dalo se to nějak naohyzdit.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
janci11
ale fungoval korektne teda ?
Biimbo
nevím co by tam nemělo fungovat. Je to stejný,jen větší ale má to jinak natočenou tu zadní bakelitovou část, tak se musíš akorát poprat s kabely.
Mám v regálu jeden nový do OI i OII a když budu mít čas, můžu je dát vedle sebe a nafotit rozdíly. Ale teď už do dílny nejdu a do neděle v ní asi ani nebudu.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
