pružinka na zadním třmenu O1
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zdravím. má být standartně na O1 2004 ASV pružinka na zadních třmenech pro vracení ruční brzdy? koukal jsem, že tam pro ni mám díry na uchycení, ale nemám je tam? mají tam vždy být? díky - kotoučové brzdy
a vrací se ti?
ladi
Příspěvek od ladi »
OťasTDi
to jsou přesně ony, jen si myslím, že se mají nasadit jinak, ale to já si poradím, ale ze zvědavosti, mají tam origo být? Miloši to co řeším je že mi asi po roce po lehkém zarovnání soustruhem kotoučů opět při přibrzdění lehce vibruje auto...proč se tak ty zadky teplem namáhají? a tak mě napadlo, že možná zůstanou lehce třít a tím se kotouč ohřeje a následně lehce zvlní. tohle by mohlo pomoct - je to hokus pokus
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
Já mám ddoma 2. asv a ani jedno nemá pružinku.:-)Viděl jsem to jen na dvojkách s hliníkovýma třmenama.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jedničky je nemají.
nebo tady máš v kel VAG 1K0615295 a pak tu pětku změn na šestku
OťasTDi píše: zvlní. tohle by mohlo pomoct - je to hokus pokus
poškej vrzdíš nohou A začne třepat pak dáš ručku a třepetaky? nebo ti třepe jen předek a hokus pokus
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
Koupis pruziny na dvojku a pasuji na jednicku
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
Romaneek
Příspěvek od Romaneek »
Dával jsem si je na Fabii ;)
Pasují i tam..
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série :)
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já mám ASV 2003 a pružiny vzadu nemam
standartně nejsou ale třeba ze Supa 1 fungujou a jdou nandat i obráceně
