2.0 TDI CFH Touran - pred koncom zaruky
rasticc
Příspěvek od rasticc »
Ahojte,vedeli by ste poradit co mam pred ukoncenim zaruky dat v servise pozriet na VW Touran s uvedenym motorom ? Najazd cca 55tisic km. Ide mi o to co su najcastejsie zavady , ci boli nejake zvolavacky pripadne co viac menej pravidelne odchadzalo a malo by byt prekontrolovane. Docital som sa o pomerne pravidelnych prasknutych zotrvakoch a nasledne poskodenych prevodovkach. Je vobec mozne bez demontaze zistit ci je zotrvak nacaty? Nemyslim uz poskodeny/prasknuty ale nacaty. Dakujem moc za kazdu radu.
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Ahoj,
Zvolavačka teraz je na sofwter upgrade kvôli emisiam. Tam nechoď, lebo ludia sa sťažujú, že to vibruje po upgrade medzi 1500 a 2000 otačok, ide to tak isto, ale menil sa zvuk motora.
Mam CFHC motor v octe, 154000km natom, nič mu nie je. Rozvody som menil, lebo tiekla vodna pumpa, ale motor zatial nemal opravu. Prevodovku a spojku nerieš, kym nevydava zvuky. Kym nič neklepe, ani nešuchota, tankuj kvalitnu naftu a jazdi. ;)
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Huml
Příspěvek od Huml »
nepraskají setrváky, ale na přítlačáku praskne pružina, vychlípne se a drhne o obal převodovky do kterýho vybrousí díru, problém je, že se to může stát klidně při jízdě po dálnici a ani se to nepozná, protože to se to neuslyší, to je asi největší tragedie těchto motorů ;)
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Huml ma pravdu, to sa stava, potom menime obal prevodovky ktory je poskodeny+spojkove lozisko atd
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
rasticc
Dakujem za reakcie...zotrvak som menil na forde kde to bolo za studena pocut klepotat takze priblizne co to robi viem..pri Tourane ranny start vsetko ok ale ked pustam spojku tak je pocut ked prechadza polohu zaberu a trochu susti...ziadne klepotanie...tak len pre istotu sa pytam...v pripade tych pritlacakov ze praskne struna..vyriesil to niekto aj na zaruku alebo od toho davaju automaticky ruky prec?Predsa len platit pri novom aute nieco taketo nieje "drobnost" . Ak je to zavada ktora sa stava pomerne casto tak by to W mal podla mna akceptovat v ramci zaruky.
Huml píše:nepraskají setrváky, ale na přítlačáku praskne pružina, vychlípne se a drhne o obal převodovky do kterýho vybrousí díru, problém je, že se to může stát klidně při jízdě po dálnici a ani se to nepozná, protože to se to neuslyší, to je asi největší tragedie těchto motorů ;)
Přesně tohle jsme nedávno řešili, auto mělo prd najeto, snad jen 65tis.? Borec prý tam něco slyšel, ale neřešil to, až vytekl olej a převodovka se rozsypala...
Haluzově jsem tu sehnal za dobrej peníz zánovní převodovku, takže se to vyřešilo,nová spojka a jezdí
rasticc
Nestraste ma.Auto ma rok a pol v zaruke este par mesiacov...55nabehane...zvuk to nema ako ked bol zotrvak na Forde v rozslahany....pojdem teraz na servis po 60tisicoch tak im to tam napisem nech je to aspon niekde spomenute.
Pochybujem ze sa to da bez rozobratia nejak zistit. Ked sa to zahreje tak som nepozoroval nic. Ja som ale ten typ co pocuva kazdy zvuk v aute. nenavidim sa za to.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Mam Tourana CFHC v 35tis mi praskl pritlacak. Nastesti jsem daval auto do garaze tak jsem vylezl ven jak bezel motor a slysel cvakani jako podfouklej vstrik. Jinak je to bezvadne auto a se 180hp i celkem svizne 😊
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
rasticc
A riešil si to cez záruku?nerobili problém?bol to výrazný zvuk?myslím taký že sa to nedalo nepocut?ďakujem za odpoveď
