espace IV 2,2dci vymena tesnenia pod hlavou
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Po prejdeni par km sa zdvihne hladina v expanzke a vytlaci vodu cez prepad. Je vadne tesnenie alebo hlava.
Hlava musi dole... ide to lahko? alebo ma caka neake prekvapenie (crazy)
KTS 530 k dispozicii
STIB
Příspěvek od STIB »
U tohohle motoru je překvapení za překvapením.
OCTAVIA- ALH
mtapaj
To mi je jasne,,no pri pohlade na malo miesta sa mi moc do toho nechce na 2.2-ke som este hlavu dole nedaval.
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Tu hlavu si nech otlakovat,rády praskají.
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
Přeju hodně zdaru a jestli nemáš ruky jak Saxana, raději si vyndej motor :x
mtapaj
Motor von ??? By ma drblo. Skúsim to rozobrať na aute.
geo
Příspěvek od geo »
Bude legrace ;)
karter
Příspěvek od karter »
geo píše:Bude legrace ;)
ahoj těd to dělám také na 2.2 naftě a jde to v celku v pohodě čekal jsem to horši že to bude akorát u rozvodu dost málo mista tam jsi trochu odrbeš ruky jinak pohoda
mtapaj
Super ...
Aspoň jedna pozitívna odpoveď..
Ráno idem na to .
mtapaj
Mam tu pugeot 807 a tam je este menej miesta a motor uplne v zadu,budem menit zhavice ..... parada :x
STIB
Příspěvek od STIB »
OCTAVIA- ALH
mtapaj píše:Mam tu pugeot 807 a tam je este menej miesta a motor uplne v zadu,budem menit zhavice ..... parada :x
tak se modli ať se ti nezalomí, docela častý jev... (wallbash)
geo
Příspěvek od geo »
Spodem a poslepu a ještě tam u jedný zavazí trubka.
mtapaj
Naozaj velmi jednoduche :
zhodit sanie,vahadla,pravy drziak motoru,prirubu termostatu,ozub koleso na sacej vacke aj s remenom,3 matice turba na vyfuk zvodoch,sroby hlavy a je vonku.
Ono rozebrat je jedna věc,ale ta montáž zpět je horší. Jestli je to ta šílená kosmická loď tak já to vyndal/spustil/ i se skříní ven. A není to takový problém. Už jen proto, že až 3 hlava, kterou si majitel sehnal byla dobrá./nebyla prasklá/..Tam kam není vidět a není jistota pečlivosti práce, je riziko neůměrné. Stačí hlavou klepnout do těsnění při nandavání...Ale přeji mnoho úspěchů... :)
Zpět na „Renault / Dacia“
