VW Golf 3 1.8 66kw ADZ za studena nestartuje
Zdravim všechny,mám problém z VW golf 3 1.8 66Kw motor ADZ ,zničeho nic začal motor při nastartování i při jízdě chcípat.Ujedu kousek,jak nedržím na otáčkách motor,tak motor chcípne.Po otočení rozdělovače motor nastartuju usměrním otáčky,po zahřátí,motor několikrát nastartuju a vše OK.Jakmile motor zchládne cca za 4h motor natočím a udusí se a chcípne a po druhém natočení už jen točím a nechytne.Zas musím potáčet rozdělovačem.
Byla tam, špatná kabeláž (upadlé dráty ke klapce),měnil jsem za jinou taky z 1.8 (piny na zásuvce sedí vše OK.
Diagnostika nepíše žádnou závadu,jen Hallův snímač,ale to při vyplém motoru je normální.
Měnil jsem ještě tlakové olejové čidlo na olejovém filtru,prosakoval olej ven přes čidlo.
Dále jsou tam nové svíčky + dával jsem jiné žhavící kabely.
Zkoušel jsem přehazovat celé karburátory se škrtícími klapkami,zda to není klapkou vše stejné.
I rozdělovač,zkoušel jiný a vše dělá furt dokola.
Po zahřátí motor šlape otáčky drží,jezdím vše ok.Po schládnutí nebo druhý den,nastartuju zakucká a udusí se.Prostě nedrží volnoběh ani po držení plynu při startování.
Uvažoval jsem ještě o výměně teplotního čidla na termostatu,ale nevím.
Prosím o radu,auto stojí už 14 dní a ani 2 mechanici ze servisu si nevědí rady.
Nastavovali rozdělovač a furt nic.
Děkuji moc za rady a nápady.
Re: VW Golf 3 1.8 66kw ADZ za studena nestartuje
hall sensor nemoze vykazovat chybu ani pri stojacom motore
/kto to povedal? ti dvaja mechanici?
vymen ho
vymen ho
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
No při nastartování hallovo čidlo nepíše chybu,vyčetl jsem to i na forech pokud rozdělovač stoji píše chybu Hall sensor.A když motor běží Hall sensor nevyskocčí nic.
skutocne je to chyba co treba mazat alebo iba nejaka informacia ktora sama zmizne?Golf 13 píše:No při nastartování hallovo čidlo nepíše chybu,vyčetl jsem to i na forech pokud rozdělovač stoji píše chybu Hall sensor.A když motor běží Hall sensor nevyskocčí nic.
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Napichnu vag při stojícím autě napíše halluv snimač žadný signal,nastartuju zas dam pamet zavad a chyba tam neni.Myslíš že je to halluv snimac na rozdelovaci?měnil jsem dva a u obou to hazi chybu.
nepises jasne zrozumitelneGolf 13 píše:Napichnu vag při stojícím autě napíše halluv snimač žadný signal,nastartuju zas dam pamet zavad a chyba tam neni.Myslíš že je to halluv snimac na rozdelovaci?měnil jsem dva a u obou to hazi chybu.
mam tomu rozumiet ze ak sa ti podari nastartovat tak ta chyba zmizne sama?
ak sa nepodari nastartovat tak pise ze ziaden signal?
ak je to takto tak je chyba v snimaci, alebo v privodnych vodicoch
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Ano,pokud se netočí rozdělovač a vlastně motor neběží chybu to hlásí a že není signal.Jakmile motor natočím a i po zahřátí několikrát motor natočím chybu to nenapíše ani jednou.
Kabeláž vyměněna a haluv snimač taky s rozdělovačem,který byl funkční v pojízdném vozidle.
aj ja som to sprosto napisal...Golf 13 píše:Ano,pokud se netočí rozdělovač a vlastně motor neběží chybu to hlásí a že není signal.Jakmile motor natočím a i po zahřátí několikrát motor natočím chybu to nenapíše ani jednou.
ak vypnes beziaci motor a potom klucik do polohy 1 , je tam chyba ci nie?
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
lebo chybu moze hodit iba pri pokuse o start, ved neni debil a nebude teda pisat ze nema signal ked sa netoci motorom so starteromGolf 13 píše:Ano,pokud se netočí rozdělovač a vlastně motor neběží chybu to hlásí a že není signal.Jakmile motor natočím a i po zahřátí několikrát motor natočím chybu to nenapíše ani jednou.
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Kouknu na to ale myslimsi že v tom problem nebude diky za rady
Pokud se motor netoci,tak to chybu Hallu pise,to je u techto jednobodu normalni.Je potreba diodovou zkousecku a otestovat Hall pri startovani tehdy kdyz to nejde nakopnout..Vstrik dava benal,kdyz to nejde natocit?
Naposledy upravil(a) NOVON dne 20 srp 2016, 14:39, celkem upraveno 1 x.
Ty se vymen a nepis kraviny,kdyz tyhle jednobody neznas.sky59 píše:hall sensor nemoze vykazovat chybu ani pri stojacom motore
/kto to povedal? ti dvaja mechanici?/
vymen ho
naozaj ich "neznam" a preto radsej pouzivam rozumNOVON píše:Ty se vymen a nepis kraviny,kdyz tyhle jednobody neznas.sky59 píše:hall sensor nemoze vykazovat chybu ani pri stojacom motore
vymen ho
nie je normalne ze pri stojacom motore dava chybu
a vonkoncom neverim ze je tam Hallova sonda, vie niekto co to je? je to kus polovodica s komplikovanym vyhodnocovanim signalu absolutne nevhodne a nepouzitelne v motore
je tam urcite blba cievka ako bola uz na favoritoch a tu mozes naozaj skusat so skusackou na diody, hallovu tak nikdy nezmerias, a vymen si spravanie
a mechanikov rovnako, oni vedia menit veci ale nie rozmyslat
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
