Mám dotaz ohledně řídící jednotky s označením 9776-105413-301, HW 06, SW 0006 v předních pravých dveřích. Jedná se o vůz VW Passat 1.9 TDi rok 2002. Součástí jednotky je také motorek stahování 3B4837752FF.
Je možné použít řídící jednotku 9776-105413-301 s jiným označením HW a SW, aby mi to v autě fungovalo?
Moje výbava ve dveřích: el. ovládané zrcátko, el. vyhřívané zrcátko a sklopné, dále el. stahovaní okena a centrál.
Potřebuji od někoho z vás poradit co jiného mohu použít. Nechci koupit jednotku, která mi nebude fungovat. Máte někdo s tímto nějakou zkušenost a můžete poradit?
Řídící jednotka ve dveří a její možná náhrada za jinou
kup stejnou jednotku kterou tam máš.
kdysi jsem řešil problém se centralem a stahovanim okenek, zkušel jsem prohodit tu jednotku za druhou a nefungovala tak jak měla...
Škoda Octavia Combi, L@K 1.9 TDI 81kW - ASV , rv. 2000
Škoda Octavia II. facelift, 2.0 TDI 103kW - CFHC, rv. 2012
Škoda Octavia II. facelift, 1.6 TDI 77kW CAYC, rv. 2011
Škoda Octavia III. facelift 1.6 TDI 85 KW, rv. 2018
Díky za radu. Snažím se sehnat stejnou řídící jednotku, ale nikdo ji zatím nemá.
Našel jsem stejné označení 9776-105413-301, ale má jiné HW 09 a SW 0009.
Kdo ví, zda-li by to alespoň částečně fungovalo
Naposledy upravil(a) mlzil dne 05 lis 2016, 18:10, celkem upraveno 1 x.
Tak na motorku na napsáno BRF viz. obrázek. Jaký rozdíl je mezi BRF nebo BRM-H?
Re: Řídící jednotka ve dveří a její možná náhrada za jinou
[quote="mlzil"] Jaký rozdíl je mezi BRF nebo BRM-H?
naprosto jednoduchý
mají odlišné komunikační protokoly tak se nedohodnou, tam múžeš drbkad do ovladače a ono se okno nějak posunuje ale oničem
naprosto jednoduchý
