turbo pomoc
golfgti16v
turbo pomoc
Příspěvek od golfgti16v »
ahoj zdravim vsechny a potrebuji poradit protoze uz nevim jak dal mam tu tourana bkd padlo turbo najeto cca. 300000 km tak se dalo na repas do rema turbo strakonice namontovalo vycisteno komlet sani vcetne chladice a po 200 km to padlo znova turbo opet do srakonic jejich diagnoza problem v mazani v obou pripadech namodrala osa a zlomena tak se dalo dalsi turbo od nich repas vymnenila se jeste trubka mazani opet vse vycistilo a meril se tlak oleje studeny motor na volnobeh 5.5 bar po ohrati na provozni teplotu 2 bary rekl bych tak jak ma byt slozilo se to jezdilo a dnes po 300 km to opet padlo bily kour a konec tak ted uz nevim pocem jit poradi nekdo diky za kazdou radu
Michal99
Příspěvek od Michal99 »
Ucpanej kat
VW Sharan 1.9TDI AFN,egr off,MAF off
donedávna Ford Mondeo 1,8TD combi,EGR Off,KAT Off
kubima
Příspěvek od kubima »
Nebo lže budík při kontrole tlaku a nemaže to
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Pruipchatá trubka k mazaniu turba
golfgti16v
kat jsem profukoval ten je krasne pruchozi budik na tlak si myslim ze nekeca a trubka mazani je nova
golfgti16v
kdyby to malo mazalo tak by rvalo mazani nebo by to bylo hlucnejsi motor sel krasne potichu
takhle jsme si si udělali sharana před pár lety. koupili jsme ho že lehlo turbo že prý ho vyměnili za polskej repas lehlo znova a pak mi to prodali. dal jsem turbopower a změřil olej za studena a za tepla sedělo to a bum lehlo zas do 500km no a pak jsem zjistil že v určitých momentech nemazalo (byl to sharan starej s hřídelí na phon vyvěvy a tam bylo vyběháno a padal tlak "někdy")
vanu / nasávání jste čistili ??
pistabazar
Příspěvek od pistabazar »
Ještě bych důkladně zkontroloval celý tlakový obvod trubek a hadic od turba až do sání,jestli není nekde dírka a nefuní to ven,ono to kolikrát nejde do auta slyšet a pak se turbo přetáčí.
A6 2.5tdi 103kw stařenka-pětivál,simota filtr,powerplus 764,turbo vnt z T4 111kw,kat off,roura az dozadu 70mm,bez chipu
golfgti16v
vanu jsme meli dole saci kos byl krasne cisty retez cerpadla taky v poho sani bylo cele venku a davali se nove vsechny o krouzky
golfgti16v
jeste mne napadlo nemohl by to delat ten ventil tlaku co je v drzaku olej. filtru
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Špatný repas---dej origo, nebo stačí střed za 4 tis a bude pokoj
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Neco tam byt musi spatne,do te trubky jde malo oleje/malej tlak...
golfgti16v
no jo ale proc
michal600
Příspěvek od michal600 »
taky se podívej do trubky odtoku oleje z turba, už sem ji vyděl ucpanou.
