Stenly2612
Příspěvky: 10 Registrován: 17 črc 2015, 21:18
Příspěvek
od Stenly2612 » 07 zář 2016, 19:02
Mám octaviu 1 1.9tdi 66kw alh 2004.mam tam šprint 764.turbo 110kw .podavacka v nádrži.11mm hlava cerpadla sanie veľké.velky ic v predu .bol som na úpravea a nevevedia sa dostat na vyššie hodnoty .teraz mam čo sa dalo 111kw a 309nm.predtim bez úprav iba trisky sprint a základ s Chipom som mal 104kw a 340nm. neviete čo stim pred upravamy som mal vecsi kruťas ako teraz.mam graf ak pomoze
Naposledy upravil(a)
Stenly2612 dne 08 zář 2016, 18:05, celkem upraveno 1 x.
standa123
Příspěvky: 2378 Registrován: 13 kvě 2014, 18:32
Příspěvek
od standa123 » 07 zář 2016, 19:05
kdo delal upravu? mas graf?
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
L_u_c_k_y_n
Příspěvky: 210 Registrován: 05 říj 2008, 19:08
Příspěvek
od L_u_c_k_y_n » 07 zář 2016, 19:42
máš tam cidlo tlaku s větším rozsahem? např z 96/110kw motorů
EX Cordoba Tdi AFN, VA ,ATD+keramika, s764,FMIC,chip DP 165ps
EX Leon Tdi ALH 66kW -> VKLR 2.5bar, Mirulu soft 260hp
Daily TSI CBZB 77kw
For Fun Corvette c4 5.7 V8
toefuk
Příspěvky: 2867 Registrován: 15 úno 2011, 16:00
Příspěvek
od toefuk » 07 zář 2016, 19:46
tak to mas komponenty na cca 180-190ps a 380-400Nm ak je hardware OK. Neviem ako spojka. Ale asi by si mal zmenit upravcu.
standa123
Příspěvek
od standa123 » 07 zář 2016, 20:16
toefuk píše: tak to mas komponenty na cca 180-190ps a 380-400Nm ak je hardware OK. Neviem ako spojka. Ale asi by si mal zmenit upravcu.
180-190ps na sprintech?? myslím že i na té 11 hlave to není možný.....
matesfox
Příspěvky: 975 Registrován: 29 kvě 2014, 20:13
Příspěvek
od matesfox » 07 zář 2016, 22:20
i tak by ale měl být strop 150hp a ne 120 hp...
matesfox dne 08 zář 2016, 10:06, celkem upraveno 1 x.
Forest
Příspěvky: 7016 Registrován: 16 bře 2006, 18:26
Příspěvek
od Forest » 07 zář 2016, 22:30
matesfox píše: i tak by ale měl mít být strop 150hp a ne 120 hp...
Precti si to a prepocitej znovu.
matesfox
Příspěvek
od matesfox » 08 zář 2016, 10:06
Forest píše: matesfox píše: i tak by ale měl mít být strop 150hp a ne 120 hp...
dík opraveno.
alni
Příspěvky: 556 Registrován: 20 lis 2013, 23:08
Příspěvek
od alni » 08 zář 2016, 11:06
standa123 píše: toefuk píše: tak to mas komponenty na cca 180-190ps a 380-400Nm ak je hardware OK. Neviem ako spojka. Ale asi by si mal zmenit upravcu.
http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtop ... sc&start=0
+má aj podávačku, takže nebude to až tak nereálne
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
toefuk
Příspěvek
od toefuk » 08 zář 2016, 14:29
standa123
Příspěvek
od standa123 » 10 zář 2016, 07:21
jojo vidim ze grafy jsou a není to nemožný, ale hnát tyhle malý trysky az na takovej výkon.....není to zbytečný?
matesfox
Příspěvek
od matesfox » 10 zář 2016, 09:04
standa123 píše: jojo vidim ze grafy jsou a není to nemožný, ale hnát tyhle malý trysky az na takovej výkon.....není to zbytečný?
no je pravda že už měl dat powerplusy.. ale zase s 11mm hlavou to dát 160hp musí... podle mě tam nemá c-čidlo a oni to nemůžou nafouknout víc než na 1,3 a v tom bude problém...
matesfox dne 10 zář 2016, 15:44, celkem upraveno 1 x.
tonnino
Příspěvky: 245 Registrován: 01 úno 2014, 16:39
Příspěvek
od tonnino » 10 zář 2016, 09:51
Sprinty by mely dat kolem 160-170PS ake jak rika mates,nema tam urcite C cidlo seriove tam nepusti vic tlaku,ja sem mel na VA+764 lepsi hodnoty
standa123
Příspěvek
od standa123 » 10 zář 2016, 17:15
Podle toho grafu bych řekl že ti ladicí kam to dává si s tím nevědí rady. Prej mu řekly ze ,,c,, čidlo není třeba a ten graf taky mluví za vse
