GIV PD pravý držák motoru demontáž
Ahoj všem, potřebuji udělat rozvody a nedaří se mi vyprostit pravý držák motoru, aniž bych demontoval napínací kladku, hydronapínák a dokonce i vodící kladku. Měl jsem představu, že si pohodlně nastavím rozvody a držák motoru namontuji jako poslední. Nemáte prosím nějaký tip jak na to, mám povolit i silenblok pod baterkou? Povolil jsem jen ten mezi nápravnicí a převodovkou. Za vaši pomoc předem děkuji:)
VW GIV 1.9 TDI PD
No je třeba přizvednout nebo naopak popustit motor, na oktavce s klimou je to kolikrat boj než se najde správný uhel tak myslím že na golfu to bude podobné
V Dílenské příručce na Octavii 1 píšou přizvedněte motor 5-10cm nahoru a pak vytahnete směrem nahoru konzoli motoru na golfu to bude podobné ne li stejné.
- martinsidlo
jde to nádherně ale takový polo 1996 s 1.4 16V to už je rubikovka
- martinsidlo
