Auto bez výkonu - Samovolné přetočení mototoru
rqr
Příspěvek od rqr »
Zdar chlapy,
stala se mi včera dost mizerná věc. Při jízdě mi přestalo jet turbo. Auto bylo hrozně zdechlé a hulilo se z výfuku. Zastavil jsem a zkusil motor zhasnout a zase nastartovat s doměním že turbo zase naskočí. Místo toho po pár metrech vyskočily otáčky na plný kule. Zasatavil jsem, ale motor vyrařil jsem a vypl motor klíčem. Teď vím že to byla osudová chyba. No nic méně. Motor jel v maximálním režimu cca 1 minutu a pak se sám pozvolna zhasnul. Myslel jsem že celé auto vzplane. No každopádně - když jsem zkontroloval olej - na měrce asi centimetr byl, hladila oleje ale nebyla v normě. Když jsem se díval po víko motorového oleje mírně se zakouřilo. Teď už víme že turbo je špatný. Motor nic méně nechytá. Startér s klikou točí, ale nechytne.
Dostali jste se do podobné situace? Můžete mi říct jak moc hluboko jsem v .....?
Passat 1.9 TDi PD 96KW 2001
Připrav se na jiný agregát.
okob
Příspěvek od okob »
jak se dostane olej do sání a motor na něj jede tak to budeš hodně v...., Změř tlaky, podívej se do sacího vedení na olej včetně INTERCOOLERU!!
Re: Auto bez výkonu - Samovolné přetočení mototoru
rqr píše:Zdar chlapy,
a kolik to bylo otáček ta maximálka :?
obvykle nestačí otáčkoměr miloši ale tak 8tis to umí než dojde olej nebo praskne ojnice
rqr
Příspěvek od rqr »
Dobrá zpráva, včera motor nechytl. Dnes naskočil. Zdá se že motor je OK. Turbo je KO. Víc informací budu vědět zítra, tak napíšu co a jak. Kolik točil motor nedokážu říct měl jsem v tu chvíli jiný starosti... Není to sranda - byla to šílená situace.
no doufej že nemáš kratší ojnice...
rqr
Příspěvek od rqr »
slovacek.milos píše:
Celá situace vypadá nějak takto...U mě to bylo menší zlo. Z motoru kouř nešel.
https://www.youtube.com/watch?v=n-sFTyf9lQk
kubima
Příspěvek od kubima »
Hlavně už to nestartuj, seš hazardér :)
jakmile motor chytne kalup na olej, musíš tam dát jedničku,brzdu a přes kvalt ho udusit, jinak to nejde, když to jelo minutu na plnej ceres, nezdá se mi že by se nic nestalo... :roll:
jak se to točí jednička tam nejde osobní zkušenost...
Ladas píše:obvykle nestačí otáčkoměr miloši ale tak 8tis to umí než dojde olej nebo praskne ojnice
umí já o myslel tak že chcípací klapka udrží maximální otáčky pod kontrolou, jestli se stal z motoru startující B737 tak by nepřežil
když turbo tlačí chcíp klapka to nezavře
favo
blázen
Příspěvek od favo »
A jsou nějaký projevy motoru které by dali dopředu vědět co bude následovat ?
Nebo to prostě příjde z čistého nebe a nazdar.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
chce to občas mrknout na turbo nebo jestli IC není plnej oleje...pak tojde ráz na ráz
pamatuju si kdysi na naftový Fiaty ( Regata,Ritmo,Uno ), mělo to vývěvu s membránou, ta když prdla tak to bralo olej z motoru rovnou do sání a to byl pak kalup (rofl) , nejlepší když se to stalo za jízdy, auto začalo zrychlovat jak raketa a když člověk nevěděl co s tím, solidní šoky (crazy)
