skoda octavia 1.9tdi 66kw vstrekovacie cerpadlo
Martinkokes
- Nováček
Martinkokes
- Nováček
Martinkokes
- Nováček
Predstavte si ze ten specialista to vyriesil motor slape ako hodinky... takze ani jeden z vas nemal dobry tip ... bolo to pretocene cerpadlo o sedem zubov .. aj ked to cerpadlonastavujes z rozvodami a poistis si ho 6kou vrtakom tak to nieje uplne iste ze to cerpadlo mas presne nastavene .. zial oska na cerpadle je blbo vymyslena pretoze nema ziadny klinik alebo znacku aby si to koliesko na to cerpadlo dal presne .. takze tak no ...a este chcel by som sa opytat na priznaky zleho homokinetickeho klbu.. ako sa to prejavuje .lebo bucha mi prava strana napravy strasne ... viem ze mam v riti silent blok na naprave ale zase az tak by to nemohlo buchat
Martinkokes
- Nováček
homkineták pri vytočení rajdu a následnom rozbiehaní bude pukať.Martinkokes píše:Predstavte si ze ten specialista to vyriesil motor slape ako hodinky... takze ani jeden z vas nemal dobry tip ... bolo to pretocene cerpadlo o sedem zubov .. aj ked to cerpadlonastavujes z rozvodami a poistis si ho 6kou vrtakom tak to nieje uplne iste ze to cerpadlo mas presne nastavene .. zial oska na cerpadle je blbo vymyslena pretoze nema ziadny klinik alebo znacku aby si to koliesko na to cerpadlo dal presne .. takze tak no ...a este chcel by som sa opytat na priznaky zleho homokinetickeho klbu.. ako sa to prejavuje .lebo bucha mi prava strana napravy strasne ... viem ze mam v riti silent blok na naprave ale zase az tak by to nemohlo buchat
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
pretoze tu stredovu srobu nema kto čo povolovat... a teda vrtak staci.Martinkokes píše:Predstavte si ze ten specialista to vyriesil motor slape ako hodinky... takze ani jeden z vas nemal dobry tip ... bolo to pretocene cerpadlo o sedem zubov .. aj ked to cerpadlonastavujes z rozvodami a poistis si ho 6kou vrtakom tak to nieje uplne iste ze to cerpadlo mas presne nastavene .. zial oska na cerpadle je blbo vymyslena pretoze nema ziadny klinik alebo znacku aby si to koliesko na to cerpadlo dal presne .. takze tak no ...a este chcel by som sa opytat na priznaky zleho homokinetickeho klbu.. ako sa to prejavuje .lebo bucha mi prava strana napravy strasne ... viem ze mam v riti silent blok na naprave ale zase az tak by to nemohlo buchat
No když to čtu tak se musim smat....o 7 zubů a ono to nevrčí, to je divný!!!Martinkokes píše:Predstavte si ze ten specialista to vyriesil motor slape ako hodinky... takze ani jeden z vas nemal dobry tip ... bolo to pretocene cerpadlo o sedem zubov .. aj ked to cerpadlonastavujes z rozvodami a poistis si ho 6kou vrtakom tak to nieje uplne iste ze to cerpadlo mas presne nastavene .. zial oska na cerpadle je blbo vymyslena pretoze nema ziadny klinik alebo znacku aby si to koliesko na to cerpadlo dal presne .. takze tak no ...a este chcel by som sa opytat na priznaky zleho homokinetickeho klbu.. ako sa to prejavuje .lebo bucha mi prava strana napravy strasne ... viem ze mam v riti silent blok na naprave ale zase az tak by to nemohlo buchat
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Martinkokes píše:No vies mna nezaujimaju tvoje rady ako opravit caste chyby ktore opravy kazdy curak co si nastuduje na istrnete ako funguje dieslovy motor a potom tu prida 2500 prispevkov aj ked o kokotine ktoru kazdy pozna alebo vie ako to ma vyriesit ..len aby bol zaujimavyeste raz ja tam mam nieco neobvikle co sa nestava bezne ..a ja bezne rady nepotrebujem
a pokial si myslis ze v profitunningu nevedia nastavit rozvody tak si riadny kkt:)
ved píše že v profituningu vedia nastavit rozvod,ale asi im niečo ušlo.
Koleos 2018
Nepovedal by som ze je to priamo ich chyba....bohvie ake tam boli okolnosti, mozno nedostali priestor sa s tym babrit....mozno by to bolo drahe..atd.johnyd1 píše:Martinkokes píše:No vies mna nezaujimaju tvoje rady ako opravit caste chyby ktore opravy kazdy curak co si nastuduje na istrnete ako funguje dieslovy motor a potom tu prida 2500 prispevkov aj ked o kokotine ktoru kazdy pozna alebo vie ako to ma vyriesit ..len aby bol zaujimavyeste raz ja tam mam nieco neobvikle co sa nestava bezne ..a ja bezne rady nepotrebujem
Je vela dovodov preco zakaznik uz nechce dalej riesit...alebo sa mechanik s tym uz nechce zabavat. kedze pôvodne mali len spravit rozvody. Treba hladat dovod preco niekto povolil a krutil s tou srobkou!!!
