skoda octavia 1.9tdi 66kw vstrekovacie cerpadlo
Jo a na to jsou potřeba hodinky, on už to nikdo tak moc dneska nedělá ale dílenský manuály to pořád zmiňují, stáhni si jakejkoliv manuál k TDi a najdeš to tam, klidně i starej Golf TD, princip je pořád stejnej
ty to potřebuješ nastavit aby to jelo, fajne to pak už doladíš Vagem
octaviask
Příspěvek od octaviask »
no a sme doma :D .....vyriesene
Martinkokes
Příspěvek od Martinkokes »
roman .. ako myslis ze je rozladene cerpdlo ? ... pokial ja viem tak toto uz tazko nastvis velmi tazko
prka
Příspěvek od prka »
Poradil bych Ti, jak lze překontrolovat, zda není čerpadlo "rozladěné". Neudělám to však. Ne proto, že jsi Slovák /Slováky mám stejně rád jako Čechy/, ale proto, že jsi strašně arogantní a napadáš ty, kteří se Ti snaží pomoci.
octaviask
je rozladene a nastavit doma je to velmi tazke....
Martinkokes
Prka tak si to nechaj pre seba ..ajtak uz zajtra ma prist specialista z bobo tuningu ;)
jo, tak že mu přeju hodně zdaru, tomu specialistovi :D
tak tak na všetko nám treba špecialistov (LOL)
Martinkokes
Predstavte si ze ten specialista to vyriesil motor slape ako hodinky... takze ani jeden z vas nemal dobry tip ... bolo to pretocene cerpadlo o sedem zubov .. aj ked to cerpadlonastavujes z rozvodami a poistis si ho 6kou vrtakom tak to nieje uplne iste ze to cerpadlo mas presne nastavene .. zial oska na cerpadle je blbo vymyslena pretoze nema ziadny klinik alebo znacku aby si to koliesko na to cerpadlo dal presne .. takze tak no ...a este chcel by som sa opytat na priznaky zleho homokinetickeho klbu.. ako sa to prejavuje .lebo bucha mi prava strana napravy strasne ... viem ze mam v riti silent blok na naprave ale zase az tak by to nemohlo buchat
Martinkokes
A milosi ty ze sebe nedelej slovaka jo ? :D
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Martinkokes píše:Predstavte si ze ten specialista to vyriesil motor slape ako hodinky... takze ani jeden z vas nemal dobry tip ... bolo to pretocene cerpadlo o sedem zubov .. aj ked to cerpadlonastavujes z rozvodami a poistis si ho 6kou vrtakom tak to nieje uplne iste ze to cerpadlo mas presne nastavene .. zial oska na cerpadle je blbo vymyslena pretoze nema ziadny klinik alebo znacku aby si to koliesko na to cerpadlo dal presne .. takze tak no ...a este chcel by som sa opytat na priznaky zleho homokinetickeho klbu.. ako sa to prejavuje .lebo bucha mi prava strana napravy strasne ... viem ze mam v riti silent blok na naprave ale zase az tak by to nemohlo buchat
homkineták pri vytočení rajdu a následnom rozbiehaní bude pukať.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
octaviask
pretoze tu stredovu srobu nema kto čo povolovat... a teda vrtak staci.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
No když to čtu tak se musim smat....o 7 zubů a ono to nevrčí, to je divný!!!
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
johnyd1
Martinkokes píše:No vies mna nezaujimaju tvoje rady ako opravit caste chyby ktore opravy kazdy curak co si nastuduje na istrnete ako funguje dieslovy motor a potom tu prida 2500 prispevkov aj ked o kokotine ktoru kazdy pozna alebo vie ako to ma vyriesit ..len aby bol zaujimavy :) este raz ja tam mam nieco neobvikle co sa nestava bezne ..a ja bezne rady nepotrebujem :) a pokial si myslis ze v profitunningu nevedia nastavit rozvody tak si riadny kkt:)
ved píše že v profituningu vedia nastavit rozvod,ale asi im niečo ušlo.
Koleos 2018
octaviask
johnyd1 píše:
Nepovedal by som ze je to priamo ich chyba....bohvie ake tam boli okolnosti, mozno nedostali priestor sa s tym babrit....mozno by to bolo drahe..atd.
Je vela dovodov preco zakaznik uz nechce dalej riesit...alebo sa mechanik s tym uz nechce zabavat. kedze pôvodne mali len spravit rozvody. Treba hladat dovod preco niekto povolil a krutil s tou srobkou!!!
