Asz problem
djtomidj
Asz problem
Příspěvek od djtomidj »
Zdravim potrebujem poradit ohladom motora 1.9 tdi asz 96kw najazd 250 tkm. Mal som nefunkcne egr. Dal som to mechanikovi pozriet ze nech spravi hned aj vacsi servis. Cistilo sa sanie vymenil sa egr ventil gumicky na vstrekoch hydrostely loziska na vacke zistilo sa ze vacka ma zodraty jeden hrb tak isla aj nova kovana vacka ruville. A zacali problemy ked rano nastartujem motor chyti na brnk po chvilke asi 10 sekund po starte zacne motor pokasliavat kolisu otacky a z vyfuku biely dym ako zo starej avie. Ked sa zobreje otacky sa ustalia dym nie je ale aviacky smrad zostane. Tah je v poriadku Vag nic nehlasi korekcie na tryskach tam je trosku problem 4 valec korekcia 1.2 mg. Vymenili sme trysku bez zmeny. Tlak na tandeme ok. Rozvody -1 stupen na pripravky. Stupla aj spotreba. Na volnobeh 1.5l. Pod 8 litrov sa neda ist. Pred tym motor ziadny problem akurat egr. Volnobeh krasny za studena aj za tepla.spotreba 0.7l volnobeh priemer som mal okolo 6.8l. Uz fakt neviem ze co dalej. Moze byt ta nova vacka zla?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
vestenie z gule sefe.... vazne... zanes to niekde kde sa rozumeju.
smrad = nespalena nafta.
pozri ci mas rozvody OK
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
jak jsou nastavene vstriky
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Nastavenie vstrekov,rozvod na nulu,neskripli ste gumicku pri zakladani vstreku? Namazali ste ich?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
djtomidj
Vstreky su nastavene na 225°. Gumicky na vstrekoch ok. Zamozrejme zacistene sedla vstekov. Gumicky sa namazali. Rozvody robene na pripravky. Ja uz si myslim ze je zla ta nova vacka ci nema posunute casovanie alebo nieco podobne. Alebo rozvod je zle nastaveny je to mozne ked je to robene cez pripravky?
octaviask
skupina 23 na vstrekoch vcds ako vyzera
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
To je tak,když se někdo "se.." do něčeho,co FUNGUJE.
djtomidj
BIP hodnoty v rozmedzi -10 do 30. Martinsidlo ver ze druhy krat by som uz do toho nesiel (wallbash)
octaviask
ukaz screen so zohriatym autom na volnobehu
favo
blázen
Příspěvek od favo »
martinsidlo píše:To je tak,když se někdo "se.." do něčeho,co FUNGUJE.
A kdyby to nefungovalo a po opravě by to dělalo to samé co píše nyní, to by jsi mu poradil co ?
Ono není normální když víš že je vačka v prdeli, tvářit se že je to OK a čekat jako idiot jestli se něco stane.
Když píchneš kolo, taky dofukuješ vzduch a jezdíš dál s tím že než se to vyfoukne tak to funguje ?
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
octaviask
favo píše:
(LOL) +1
djtomidj
djtomidj
Tryska v 4 valci je vymenena za repasovanu odskusanu na testery
Kolise jej hodnota okolo 0.8 az 2 mg
UchoTD
nič moc,nastav rozvody na nulu v prvom rade,potom rieš dalej..tie 2° niesu nič moc.
ak bude dalej vysoka hodnota an tryske a bude šklbat tak ste škripli gumku.
VW T5 lift T6 140kw
octaviask
no tie posledne 2 valce su bieda :D bud je to gumicka alebo kompresia...prip hlava.
