Nissan X Trail nestartuje pomoooc
markr
Příspěvek od markr »
Zdravim všechny. Mam tam ted Nissana 2,2 Tdi, 84kw,rok 2003, kod motoru YD22. Nejde natocit motor hlavne první start na zacatku dne. Ted když uz je chladneji vůbec a když bylo ještě teplo tak to chytlo nekdy. Diag nic neukazuje. Zhavice OK rele dozhavuje ještě cca 40s po zhasnuti kontrolky. Tlaky OK. Na sprej chytne. Pak uz startuje, ale stava se ze i teply motor nekdy nechce chytnout. Myslim, ze to budou vstřiky. Jak to jednoduse zjistim????? :? :? . Mam dat banky na prepady nebo postupne odpojit vstřiky??? Dik za kazdou myslenku a vasi zkušenost. ;)
markr
Nikdo nic :? :? :? Diag Delphi akcni cleny ukazaly: snimac teploty vzduchu E/R - 37 stupnu C, snimac teploty privadeneho cerstveho vzduchu
- 40 st C, snimac teploty výfukových plynu -40 st C i za teplého motoru???
Zpět na „Nissan/Infiniti“
