dadavka vetsiho mnozstvi nafty CR 3.0 tdi
DDRagoo
Příspěvek od DDRagoo »
nematu nekdonzkusenosti a pripadny tip jak predelat vstrikovace u CR 3.0 tdi? jine cerpadlo atd. ? V mem pripade se jedna konkretne o A6 3.0 tdi 171 KW, motor ASB. Zatim. jsem k tomuto tema nikde moc nevystoural. Delaji se do techto vstrikovacu vetsi trysky? Nejake ji e typy cerpadel?
G3- AHF, 180 PS a 400Nm, (prodáno)
A3- ALH, 225 PS, 475NM (GTB1756VK)
A6 4F avant quattro ASB 261PS, 541Nm
Forest
Příspěvek od Forest »
Rekl bych, ze problem nebude ve vstricich ale v cerpadle. Dieselpower na to ma velice ucinnou "meducinu". Tusim, ze bud upravi stavajici a nebo jsou schopni dodat vetsi cerpadlo.
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Je tam ještě čerpadlo CP3, nebo už CP4?
Forest
U motoru ASB (11/05-03/09) by melo byt z vyroby CP3, ne?
DDRagoo
ASB má CP3
13055K4
Příspěvek od 13055K4 »
na CP3 se daji sehnat ruzne "kity" na zvyseni dodavky paliva. Pripadne se daji objedna zu hotova cerpadla s vyssi dodavkou paliva.
Cummins dokonce dodava i "dual CP3" ktera na jejich 5.9l motoru dokaze podporit az kolem 1200hp
muzes mrknout na jejich stranky zde: http://puredieselpower.com/dodge-produc ... -upgrades/
ale temer $3k mi prijde jako slusna palka :D
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
Rolan
CP3 by měla dát víc než CP4 i sériová. Čím to chceš foukat, že jsi za hranicí sériovýho vstřikování?
parik
Příspěvek od parik »
s CR3 neni problem dosahnout 440ps na v6. u ASB je limitujici prevodovka a turbo, vstriky a cerpadlo jsou uplne dostacujici.
parik
tak asb ma cp1h pumpu, cp3 ma bmk, ale furt je dostacujici nekam k 100mg paliva. ale furt je limitujici ta prevodovka, pochybuju ze da vic jak 700nm.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
ASB ma CP1H3 cerpadlo.
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
a kolik se da nejvic bezpecne foukat na turbu z asb?
parik
ja foukam z 1.31b na 1.6bar, vychazi to pri afr 16 na 310ps, ale stejne tam je furt teplotni ochrana vyfukovych plynu, kterou mam povolenou na 900c, tak kdyz je trochu vetsi teplo, tak pak to samozrejme nema tech 310ps.
