O1 kombi ALH
skockin
O1 kombi ALH
Příspěvek od skockin »
Zdravím,
chci se zeptat na tip, po čem jít.
Když přejíždím nerovnosti (díry, výmoly... prostě jezdím po českých silnicích), tak vzadu v pravo něco bouchá. Jedná se o spíše plastový zvuk (tvrdý plast) ne kovový. A dutý či hluboký zvuk. Jakoby od hrdla či trubek nádrže. Prosím, jestli má někdo zkušenost, co by to mohlo být. At jdu najisto v tomhle nečase...
Díky
rezerva nebo bordel v bošní kapse
blonn
Příspěvek od blonn »
Vyndej vsechen bordel v kufru a v kapsach a nakonec zjistis ze je to zadni tlumic.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Často upadavá z horního uložení PU doraz i s prachovkou anebo tak jako je na obrázku...Pak to skáče a mlátí.Obrázek
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Urvany dorazy nedelaji nic
-Derbi Atlantis 2T
NOVON
JeníkRS píše:Urvany dorazy nedelaji nic
Mno mozna ne,ale co jsem kdy menil na okte vytekly tlumic,prasklou pruzinu nebo kombinaci obou zavad,tak i doraz byl v takovemhle stavu-cili na sracku.Rozpadly doraz dovede znicit i jeste dobry tlumic..
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Viděl jsem povyjetý péro z gumovýho uložení. Klepe to pak na hrbolech do kastle.
Oct asv 2000, DieselPower
taky jsem řešil nedávno pazvuk zezadu, kukuřice upadlé jak píše jeník, vyházeli jsme všechno jak píše ladas a skončili jsme u silenbloků co drží výfuk zleva sprava skoro u řidiče, po výměně ticho, 1,6 74 kW
skockin
právě že tlumiče jsou cca 5 měsíců nové. přijde mi to spíš jako od potrubí od hrdla k nádrži....
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
No od klávesnice ti nikdo asi neporadí , pokud se v tom někdo nesveze , ale i pak tě nemine zvedák a vše poctivě prohlídnout.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
skockin
upřímně - rada na nic. tohle vím taky. ale aspon to šoupne tohle vlákno nahoru. takže aspon za to dík :-))). ja se ptám pouze na tipy a zkušenosti, co už někdo měl na co se zaměřit. nechci to "opravit" od klávesnice. pár tipů jsem tu dostal a za ty ostatním děkuji. pouze se snažím zúžovat okruh.
omrkni zrovna i silentbloky v zadní nápravě, taky jsme to už párkrát měnili
alni
Příspěvek od alni »
vlez pod auto a zaber..
ak nič nezbadáš tak proste prehoď L/P tlmič, je to za chvílu a tipujem že najskôr to bude ním
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Mne takto klepe uloženie tlmiča v pravo, tiež som bádal čo to je kým som na skúšku neprehodil staré použité ale začalo to znova..
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
skockin
Abych uzavřel toto téma - vadný je horní držák zadního pravého tlumiče.
