Brzdy textar?
Brzdy textar?
Zdravím chtěl bych poprosit o doporučení desek a kotoučů na předek Superb 2 1.9.... Přečetl jsem toho docela dost, u na skodahome atd forech. Docela lidi si chvali Textar. Nekde jsem ale zase cetl že desky textar si s nekterými kotouči nesednou. Moc tvrdé... jaké jsou Vaše zkušennosti, Díky za veškeré info...
Re: Brzdy textar?
Kotouče Brembo a destičky Textar, dávám to dost často a zatím žádný problém.nick... píše:Zdravím chtěl bych poprosit o doporučení desek a kotoučů na předek Superb 2 1.9.... Přečetl jsem toho docela dost, u na skodahome atd forech. Docela lidi si chvali Textar. Nekde jsem ale zase cetl že desky textar si s nekterými kotouči nesednou. Moc tvrdé... jaké jsou Vaše zkušennosti, Díky za veškeré info...
- martinsidlo
- martinsidlo
Je.Teplé to drží.Petráš píše:To asi nebude destičkama, já po montáži této kombinace při zkušební jízdě tahám prdel na ručku smykem.martinsidlo píše:Brembo a Textar dobré,po zahřátí brzdí skvěle. Na zadku problém s ruční,studené to vůbec nebzdí,neudrží to auto v kopci.
V tom případě nakupuješ v Polsku.martinsidlo píše:Je.Teplé to drží.Petráš píše:To asi nebude destičkama, já po montáži této kombinace při zkušební jízdě tahám prdel na ručku smykem.martinsidlo píše:Brembo a Textar dobré,po zahřátí brzdí skvěle. Na zadku problém s ruční,studené to vůbec nebzdí,neudrží to auto v kopci.
odkud beres kotouce a desky? díkmartinsidlo píše:Brembo a Textar dobré,po zahřátí brzdí skvěle. Na zadku problém s ruční,studené to vůbec nebzdí,neudrží to auto v kopci.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
- martinsidlo
Re: dotaz
pokud chceš minimalizovat problémy tak kup orginál VAG 5K0698151nick... píše:diky a textar kotouce a textar desky?
na netu se dovíš spousty věcí ale:
v poslední době se mění směs destiček, nesmí se přidávat Cu a mosaz, prej to vadí rybám, tak jak to všechno bude brzdit a třepat se dovíš jen https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 3STz_ZIbkw
standa123 píše:odkud beres kotouce a desky? díkmartinsidlo píše:Brembo a Textar dobré,po zahřátí brzdí skvěle. Na zadku problém s ruční,studené to vůbec nebzdí,neudrží to auto v kopci.
http://www.brzdytextar.cz/
Ako pise Milos. Kombinoval a mal som Zimmerman kotuce a dosky textar predok - zadok a naposledy kotuce brembo dosky textar predok - zadok. Pri tejto kombinacii som si vsimol ze dobre to brzdi aj po zohriati napr. valis sa z kopca pribrzdujes a slapnes mu podlahu a brzdi to lepsie jak tie origo. Nevyhoda tie dosky budu na ten kotuc tvrde jak v predu tak vzadu to robi dost velke ryhy po kotuci preto predpokladam, ze sa zachvilku zvlnia. Najblizsie skusim este ROADHOUSE uvidim ako tie ale potom uz len TRW. Je, ale fakt ze pisem o 280x20 a 255x10.
Skoda Oktavia II 1.9 TDI 77 kw BXE r.v 04/2006
